Honda Amigo, staat 18 jaar stil
Geplaatst: 04 okt 2008 18:22
door thijsperdok
Ik heb een Amigo in de schuur staan die al 18 jaar stil staat. Het is de bedoeling dat hij weer gaat rijden.
Hij vonkt maar krijgt geen benzine, Het zit wel in de vlotter kamer maar niet aan de bougie. De carb hebben we schoon gemaakt en de benzine is nieuw.
Wat moeten we allemaal nog meer doen?
Geplaatst: 04 okt 2008 18:34
door toerieteller
sproeiers doorblazen.
kijken of de kleppen opengaan(kopdekseltje voorzichtig loshalen).
Geplaatst: 04 okt 2008 23:14
door thijsperdok
Ik heb hem nog niet aan de praat gekregen. Maar wat raar is is dat het vliegwiel niet altijd draait. Als je met de brommer rent en je hebt de kleplichter niet ingedrukt stopt het vliegwiel(en dus ook de rest van het blok) met draaien. Terwijl ik nog wel gewoon loop. Kan het zijn dat hij hier door niet aanslaat?
Geplaatst: 05 okt 2008 02:16
door honda sleutelaar
thijsperdok schreef:Ik heb hem nog niet aan de praat gekregen. Maar wat raar is is dat het vliegwiel niet altijd draait. Als je met de brommer rent en je hebt de kleplichter niet ingedrukt stopt het vliegwiel(en dus ook de rest van het blok) met draaien. Terwijl ik nog wel gewoon loop. Kan het zijn dat hij hier door niet aanslaat?
als het vliegwiel niet draait, zal je brommer ook niet aanslaan.
volgens mij heeft een amigo trappers erop zitten. is het niet mogelijk om gewoon een beste trap op de trappers te geven en op deze manier te proberen.
en als je echt denkt dat het aan de benzine toevoer ligt, kan je ook gewoon wat benzine door het bougie gat doen. en kijken of je dan een plofjes krijgt
Geplaatst: 05 okt 2008 09:37
door thijsperdok
honda sleutelaar schreef:thijsperdok schreef:Ik heb hem nog niet aan de praat gekregen. Maar wat raar is is dat het vliegwiel niet altijd draait. Als je met de brommer rent en je hebt de kleplichter niet ingedrukt stopt het vliegwiel(en dus ook de rest van het blok) met draaien. Terwijl ik nog wel gewoon loop. Kan het zijn dat hij hier door niet aanslaat?
Het trapper mechanisme werkt niet. Als we hem ook proberen te starten ga ik er op zitten en mag een vriend duwen
Maar ik zal wat benzine in het bougie gat gooien en kijken wat er gebeurt
Geplaatst: 05 okt 2008 10:18
door toerieteller
beetje spuiten in het luchtfilter met snelstart/wd40 impv benzine doet ook wonderen voor motoren die al een tijdje stilstaan.
maar pas op als je het te vaak doet raakt een oud motertje verslaafd aan quickstart.
heb zelf een kettingzaagje op benzine die alleen nog maar met veel snelstart aan de gang wil.
maar als die weer loopt doet die het nog prima.
Geplaatst: 05 okt 2008 11:14
door thijsperdok
Hij vonkt niet meer
gister gaf hij een goede blauwe vonk. En vanmorgen niks meer. Hij vonkt ook niet aan de bougie kabel. Ik heb de punten nogmaals schoongemaakt. Dat werkt ook niet. De punten gaan wel open en dicht.
Geplaatst: 06 okt 2008 07:54
door Nicholas
krijg je spanning tussen je zwarte draad die naar je bobine loopt en je blok?
Geplaatst: 06 okt 2008 08:44
door thijsperdok
Nicholas schreef:krijg je spanning tussen je zwarte draad die naar je bobine loopt en je blok?
Geen idee, de gene waarvan de brommer is heeft hem weer meegenomen. Hij gaat een ander blok zoeken. Omdat de trappers niet werken en hij weinig compressie heeft
Geplaatst: 06 okt 2008 14:43
door pirtre
klinkt dom maar check het contact.
heb vaak zat staan kloten toen het contact uitstond
Geplaatst: 06 okt 2008 14:54
pirtre schreef:klinkt dom maar check het contact.
ik denk dat een amigo geen contact heeft aangezien hij een kleppenlichter heeft.
weet het trouwens niet met zekerheid
Geplaatst: 06 okt 2008 15:14
door pirtre
ah ok, wist ik niet
Geplaatst: 06 okt 2008 17:32
door thijsperdok
pirtre schreef:ah ok, wist ik niet
Ik eerst ook niet
De jonge waarvan de brommer is gaat er binnenkort mee naar de fietsenmaker(die oude brommers ook leuk vindt) die zal de boel door meten en kijken wat er vervangen moet worden
Geplaatst: 24 okt 2008 09:47
door douwew1
Zit er nog wel een speedje tussen je vliegwiel en de krukas?
D
