carburatie
baki
carburatie
Bericht door baki »
std CF50 carb, 70cc:
mijn chaly loopt alleen met de choke open.
of hij nou stationair loopt of rijdt.
alle pakkingen al een keer vervangen, geen effect. vloeibare pakking geprobeerd, ook geen effect.
ontsteking staat goed.
iemand een idee?
baki
Bericht door baki »
#55, CF70 heeft 70 maar deze sproeiers zijn niet erg gangbaar volgens mij.
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
Had ooit een keer 75 sproeiertje bij leertouwer gehaald ooit. Met 55 was de bougie op 70cc ook er wit. Kijk daar eens naar.
**Hona is Tjoei**
Je kunt in die grote chaly sproeiers ook draad laten tappen zodat je er normale sproeiers in kunt draaien.
baki
Bericht door baki »
dat is ook een idee. waar kan je dat laten doen?
Vraag het Rene. Ik denk dat de meeste 4-takttoko's het voor je kunnen doen.
baki
Bericht door baki »
Spherius schreef:Had ooit een keer 75 sproeiertje bij leertouwer gehaald ooit. Met 55 was de bougie op 70cc ook er wit. Kijk daar eens naar.
ze hebben ze nog steeds, dus ik ga dat proberen. reed jouw chaly wel dan met #55 en 70cc?
Spherius
Ja, het reed wel, maar werd erg warm en witte bougie dus.
**Hona is Tjoei**
honda sleutelaar
Bezit: Ontelbaar!
is het probleem geen valse lucht en de sproeier is inderdaad ook te klein
baki
Bericht door baki »
probleem verholpen, het was de sproeier.
baki
Bericht door baki »
oke nieuw probleem.
hij doet het nu wel zonder choke maar hij blijft niet stationair lopen.
choke open of dicht heeft geen invloed.
