gaatjes in tank
davidvbss50
Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977.
gaatjes in tank
Bericht door davidvbss50 »
hallo,
ik ben bezig met het schuren/spuiten van mijn ss tank, maar nu heb ik onder de rand van me tank een stuk of 5 hele kleine gaatjes..
weet iemand hoe ik die het beste kan opvullen/dicht maken, zodat het niet gaat lekken als ik em gespoten heb?
gr. David
BaukeSS
Bericht door BaukeSS »
Eerst even een fles hagesan ontroester erin, nachtje laten staan. Daarna een potje tankcure ering kwakken.
R-onald
Re: gaatjes in tank
Bericht door R-onald »
davidvbss50 schreef:hallo,
gr. David
Je kan in dat geval beter een goede tank kopen. Grote kans dat heel de binnekant een bonk roest is. zou je hem stralen zou je een grote gatenkaas krijgen.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
even schudden met roestverwijderaar met een beetje grind erbij en dan een potje tankcure erin (wel eerst de gaatjes aan de buitenkant afplakken met plakband)
davidvbss50
Re: gaatjes in tank
gr. David
het zijn alleen maar een paar gaatjes bij elkaar op 1 plek, verder is de tank volgens mij wel goed, hij is bijna helemaal kaal nu, en dat is de enige plek waar gaatjes zitten
Soldeer de gaatjes dicht. Niet kloten met tankcure als het niet nodig is. Je tank is nu klaal, dus solderen is juist nu de beste en meest duurzame optie. Tankcure kan altijd nog als solderen geen optie meer is. Mar wel de tank eerst goed schoon met zuur of ontroester. Staan hier nog een paar topics over.
da master of honda
Bericht door da master of honda »
flikker die tank gewoon in de hoek en koop bij dummie die goedkope ss tank....
Nico
Honda Civic Vtec
davidvbss50
die tank is al verkocht,,
ik heb vanavond me tank laten solderen door een kennis, die er best wel wat verstand van heeft, er bleken wel wat meer gaatjes rond die plek te zitten, maar die zijn allemaal meegenomen, nu hopen dat het weer goed is
gr. David
bart beekhuizen
davidvbss50 schreef:die tank is al verkocht,,
gr. David
ik heb ook eens een tankje gelijmd met 2k "ijzerlijm" van pattex, zit al jaren. (c310bami) trouwens met de zelfde lijm een pootje van de ophanging van een vlotter in de 'teur gelijmd.... zit en functioneerd nog steeds.
