Ontstekingsprobleem en Lawaai in de motor SS
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
hallo,
Mijn SS valt uit als het licht aanstaat, bij lage toeren. Dus als ik in het donker rijdt en neem gas terug voor een bocht, en houd de toeren niet hoog valt hij uit. Hij doet dit sinds ik mijn ontsteking iets minder vroeg heb gezet, en de bougie het schoon gemaakt.
Wat kan het zijn? Ik rijdt het liefst wel met licht aan ook overdag.
Laatst gewijzigd door thijsperdok op 11 dec 2008 20:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Klinkt als een condensator die op het punt van overlijden staat. Of je bedrading en met name de gele draad uit je ontsteking is heel erg slecht of de spoelen een beetje verneukt.
Peter57
Bezit: Novio VERKOCHT
Amigo VERKOCHT.
C50 NT
DAX. NT
Bericht door Peter57 »
Heb ik ook gehad met mijn andere oldtimer.
Toen bleek de ontsteking te laat te staan.
Magneten op het vliegwiel kunnen als je de verlichting aanzet het niet meer aan.
Peter
thijsperdok
Oke. De ontsteking is 2000km oud, dus ik denk niet dat er wat stuk is.
Het ontstekingstijdstip zal ik straks nog een keer controleren, moet ik eerst even wachten tot de Mini weer terug is. je hebt namelijk een accu nodig voor de stroboscoop lamp, en de accu zit achterin bij een Mini en dan past het allemaal precies met de draden :D lang leve de Mini :D
thijsperdok
Ik heb nu een grooooot probleem. Ik ben vanmiddag naar een vriend gereden(15km) en hij deed het de heen reis goed, ook me het licht aan. want ik had de ontsteking wat minder vroeg gezet.
Maar toen ik terug wilde, reed ik de oprit af en hield ie er mee op. en weer geprobeerd te starten. Maar dat wilde niet. Ontsteking weer gesteld, sproeier schoongemaakt. dan slaat ie soms aan. En als je dan gas geeft gaat ie uit. Dus het lijkt erop dat hij geen benzine krijgt. Maar het vlotter stroomt vol.
Ik kan nu allemaal goede en logische tips gebruiken, want ik ga er morgen middag heen, en dan hopelijk op de brommer terug :lol:
Spherius
Bezit: Grotestoeremannenmotor
Bericht door Spherius »
vonkt hij tussen de punten? ja -> condensator
**Hona is Tjoei**
thijsperdok
hij vonkt aan de bougie, punten niet gekeken
of een half overleden bobine...
je hebt het over nieuwe ontsteking, dan ga ik er met contactpuntjes van uit dat dat imi is... dit wil ook nog wel eens problemen geven omdat dan de afstand tot de magneten van het vliegwiel enz net even anders kunnen zijn waardoor er rare niet 6v spanningen kunnen ontstaan...
of dat ie om de zo veel km z'n condensator opblaast, gehad met een imi vvv was ook zo om de 200 km
thijsperdok
ja de ontsteking is wel imi, maar de vonk is goed en blauw. Dus dan zou het daar toch niet in moeten zitten. enige wat er verkeerd aan kan zijn is het tijdstip, toch?
Nee. Met een gare condensator kun je een aardige vonk hebben, maar geen gas geven. Niet dat het perse de condensator is, maar het is een mogelijkheid die je moet uitsluiten door even te kijken of er flink tussen de contactpunten gevonkt wordt. Haal de kap eraf en start hem nog eens. Zolang je niet kijkt, kunnen we allemaal blijven raden.
thijsperdok
is goed, ik zal er morgen heen rijden en kijken of dat het geval is!
bas-c50
Bericht door bas-c50 »
ik had eens dat hij eerst kutliep/niet liep vooral niet warm
condensator overleden
nieuwe condensator, prima. maar wilde ik hem starten op school, leek het alsof hij 10dagen in de regen stond, wel starten, maar bij iets gas erbij bwhaaaopte hij weg,
nieuwe bougie erin en hij reed weer als een grasmaaier
hoi jurrien
thijsperdok
Ik ben er vandaag weer naar toe geweest. Maar ik heb hem niet aan de praat gekregen. Hij vonkt onregelmatig. Maar als hij vonkt vonkt ie wel goed. Ik heb de punten schoongemaakt en een nieuwe bougie geprobeerd. Hij vonkte niet tussen de contactpunten.
Ik ga hem morgen avond ophalen. Dan kan ik er thuis naar kijken. Maar ik heb geen idee waar ik het in moet zoeken, miss de bobine?
super klein draadbreukje denk ik(hoeft niet eens meet baar te zijn)
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Vaak kun je een kapotte condensator wel herkennen aan het feit dat hij bolstaat, ipv plat is. (bovenkant)
