Hydroprobleem; band tegen blok.
koenkoenkoen
Excuses voor de directe titel,
maar ik baal er ontzettend van.
Hydro fourche (monkey) uit belgie gekocht, allemaal leuk en aardig.
Ik zet dat ding op m'n singa, eerst gekloot met de lagers (gelukt), dacht ik klaar te zijn, zet 'm weer op de grond, veert hij zó diep in, dat het wiel vast tegen het blok aan zit geklemt.
Nou heb ik niet een idioot groot blok (125cc), maar zelfs bij m'n slappe telescopische vorkje had ik hier geen last van.
Volgens mij heb ik alles goed in elkaar gezet (wat kan er eigelijk fout gaan), maar hierbij vraag ik wat foto's van fourchen die op een monkey zitten (aan sluitint T stuk etc)
Of is het gewoon een kwestie van meer olie erin, zodat hij minder snel in veert.
mvg
mvg
Harrie piel zat op 't achterwiel
ʞοο ʞı
ʞοο ʞı
koenkoenkoen
tegendruk wil niet zeggen dat er olie inzit. wat je moet doen is helemaal volgooien met olie en dan helemaal indrukken met je doppen er niet op. dan stroomt al het olie eruit wat teveel is.
deze tip heb ik eens van mark uit zwolle gehoord en het werkt perfect
- Bezit: Honda ST50-G
Monkeymadness
olie er in doen tot ie niet meer voller kan, dan in je goede kleding er boven gaan hangen en een flinke duw omlaag geven
oftewijl kijk uit dat als je hem inveert, dat de olie er niet uitspuit en in de ronte vliegt... je zult niet de eerste zijn die zo de boel onder de olie heeft zitten...
Halodax
- Bezit: CT70 Motodax
125cc lijkt me dus een hoge cilinder, ik weet dat rutger hier in amersfoort zijn voorvork moest verhogen toen hij van 50cc (lage cilinder) overstapte naar een of ander zongcheng blok..
ZF-45-85 CT70 K1 1971
Natuurlijke selectie.
koenkoenkoen
