origineel valstroom carb speling aan hevel en
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Hallo
Ik zou graag mijn origineel valstroom carbje lekvrij krijgen aan de benzine hevel
Het gaat over een 13mm model
Het rubber is al vervangen en het lipje verbogen maar er zit zijwaartse speling op als ik de benzinehevel verdraai?
Wat kan ik nu nog doen de hevel vervangen?
Welke sproeier heb ik trouwens nodig om met full 72cc te rijden op een 6V blok?
Er zit nu een 65 in
Tips en triks welkom :wink:
Ik zou uit iemands rommelbak een bovenkantje met compleet kraantje pakken en het hele spul in 1x overzetten.
Welke sproeier je nodig hebt moet je laten afhangen van je bougiekleur. Er is gewoon een 70 te koop als je een maat groter moet. Zorg dat alle pijpjes en buisjes en gaatjes aan zijkanten van pijpjes heel goed schoon zijn.
motorboy
tja ik zal eens kijken of dat nog te vinden is
Misschien probeer ik het nog eens met een nieuw heveltje te bestellen
Wel vreemd die zijwaartse speling?
Ik heb wel een bovenkantje zonder choke waar je de rest van mag hebben. Kun je lekker prutsen.
motorboy
NIX schreef:Ik heb wel een bovenkantje zonder choke waar je de rest van mag hebben. Kun je lekker prutsen.
Bedankt maar het is opgelost denk ik met een nieuw rubbertje
Mijn eerste rubbertje was blijkbaar toch niet zo nieuw meer :oops:
