hallo,
ik heb weer is wat met m'n ss50,
hij gaat soms stotteren, en dan valt ie vaak ook uit.
en vant weekend had ik 20km gereden zonder gezeur, en de volgende 20km reden belabberd, viel nog net niet uit.
ik reed net weer een stuk, en hij begon af en toe weer met horten en stoten, en soms viel die uit, moest ik em 10x kicken, liep die weer en kon ik weer rijden. even daarna bleef die stotteren als ik hoog in de toeren kwam en ging die niet verder in toeren/harder in snelheid . kvind et een beetje raar dat ie het niet altijd doet, en het is dus de laatste tijd steeds iets vaker.
ik heb verder niks veranderd aan me brommer, en er zit gewoon benzine in.
voorheen reed ie dus met dezelfde setup gewoon goed.
carb heb ik al schoongemaakt maar dat hielp niet lang.
ik zat misschien te denken aan de uitlaatklep of misschien de condensator..
mvg David
-edit- nou doet ie helemaal niks meer, net andere bougie geprobeerd, deed helemaal niks, zelfde bougie ook niks meer. heel af en toe slaat ie iets aan, maar meer niet
sporadisch stotteren
davidvbss50
- Bezit: Honda ss50 k1 1976.
Honda cb550 F2 1977. - Locatie: Zwolle
Jean Raoul du Cable
- Locatie: Nieuwland (buitengebied) (NouveauPays voor de frans-taligen)
Loop deze eens na: http://viertakt.messageboard.nl/forum3/ ... en+stellen
De meeste mensen noemen mij eigenwijs. Zelf ben ik een heel andere mening toegedaan.
