zijdelingse speling krukas
Maurits
Bericht door Maurits »
Omdat mijn (SS50) blok luidruchtig hamerend zijn werk deed, ben ik eens wat open gaan schroeven om erachter te komen wat het euvel was. Ik heb mij namelijk laten vertellen dat dergelijk ongeciviliseerd kletterwerk bij een Honda (in tegenstelling tot mijn Tomos blokje) níet de bedoeling is en wèl kwaad kan.
Hoe dan ook, de koppeling bleek lekker losjes op de krukas te zitten. Makkelijk met demonteren, want ik kon de moer gewoon met de blote vingertjes losdraaien. Da's dan mooi fraai, oorzaak gevonden, spulletje vastzetten en weer monteren. Klaar.
Maar... ik constateerde ook een zijdelingse speling (zie topictitel) op de krukas. Ongeveer een millimeter. Aangezien ik geen boek heb en geen blokoperatieervaring met Honda's, vraag ik aan dit vat vol kennis op dit gebied: Is die speling normaal?
Graag zou ik deze vraag positief beantwoord zien, want dat scheelt een hoop werk. Bij voorbaat dank. :wink:
Ja. Lekker zo laten. Heb je je koppelingsmoer wel geborgd met zowel een drukring als een borgring die in de inkepingen valt? Hopelijk is je koppelingshuis niet te erg uitgeslagen.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
pas bij 5mm, je zorgen gaan maken.......
Maurits
Dankje! :D
Of heb ik hier nu gewoon om gevraagd en is het eigenlijk helemaal mis? :o
Nee, het leek me al geen al te groot probleem.
Boel zit overigens nog niet in elkaar hoor, ik wil er graag een nieuwe borgring achter zetten. Pakking is ook hemelen natuurlijk, en ik heb geen papier op voorraad. Maar ook geen haast.
Drukplaatje (this side out staat er op) zit er ook tussen ja.
Maar dank dus voor de zeer snelle respons!
Nee. Hooguit is het mis met je spiebanen en koppelingshuis omdat die los zat. Hopelijk niet.
