zijdelingse speling krukas
Geplaatst: 14 apr 2009 23:15
Omdat mijn (SS50) blok luidruchtig hamerend zijn werk deed, ben ik eens wat open gaan schroeven om erachter te komen wat het euvel was. Ik heb mij namelijk laten vertellen dat dergelijk ongeciviliseerd kletterwerk bij een Honda (in tegenstelling tot mijn Tomos blokje) níet de bedoeling is en wèl kwaad kan.
Hoe dan ook, de koppeling bleek lekker losjes op de krukas te zitten. Makkelijk met demonteren, want ik kon de moer gewoon met de blote vingertjes losdraaien. Da's dan mooi fraai, oorzaak gevonden, spulletje vastzetten en weer monteren. Klaar.
Maar... ik constateerde ook een zijdelingse speling (zie topictitel) op de krukas. Ongeveer een millimeter. Aangezien ik geen boek heb en geen blokoperatieervaring met Honda's, vraag ik aan dit vat vol kennis op dit gebied: Is die speling normaal?
Graag zou ik deze vraag positief beantwoord zien, want dat scheelt een hoop werk. Bij voorbaat dank.
