Takegawa 6v ontsteking - geen puntjes, geen pickup!???
Dakana
Bericht door Dakana »
Hoi!
ik heb een apart gevalletje omtrend een Takegawa 6v ontsteking
het is (waarschijnlijk) dit model ;
http://www.takegawa.nl/products_en.php? ... 82&catid=5
hier wat fotos ;
http://www.daikitana.com/extra/extra2/klSNV10169.JPG
nu is mijn vraag vrij simpel ;
Hoe werkt ie!?
dit, omdat er zowel geen punten in zitten, als dat er geen pickup op lijkt te zitten
er komen slechts 4 draden uit,
Geel
Rood-wit
Blauw-wit
en Zwart
nu is het mij een kompleet raadsel Hoe deze zijn ontstekings tijdstip krijgt
en hoe die kwa bedrading werkend zou kunnen...
heeft Iemand misschien een idee?.........
Alvast bedankt!
stef
ben totaal niet van de electronica enz...
maar is dat dan niet zo'n rechtreeks via de accu lopende ontsteking ?
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Nee, je hebt er geen accu voor nodig.
Volgens mij noemen ze het een inductie-ontsteking, het gaat uit van de plaatsing van de magneten in je vliegwiel ofzo.
Ik heb zo'n ding ook ooit eens geprobeerd, maar bij mij werkte het niet, want ik had niet het goede vliegwiel, maar in Thailand gebruiken ze het spul volgens mij meer, want daar kwam deze ook vandaan.
Dakana
vertel gerust meer wat je er over weet want dit is precies wat ik zelf ook bedacht had (invb. met wisselspanning dat bij de wissel het signaal word afgegeven)
wat ik alleen niet helemaal begrijp is dan het volgende ;
als ik me niet vergis, zou dan de licht spoel en ontstekings spoel bij elkaar zitten
en de andere spoel volledig dienen als inductie/signaal spoel ?
Bezit: Honda ST50-G
Ja, zoiets denk ik.. Ik heb het setje verkocht aan de Gait, maar die heeft nog niet de tijd genomen om het te testen/monteren, dus ik weet niet hoe en wat, maar als je even kunt kijken welke draadje uit welke spoel komt, kan ik jemisschien meer vertellen.
Edit: Erg duur is hij wel, in Thailand kost zo'n setje van Nippon Denso maar 13euro :lol:
Dakana
uit mijn hoofd onder tussen ;
rechter spoel heeft ;
zwart in het midden (enkel draad, maakt geen contact met de spoel)
en witzwart loopt als aarde draad naar 1 kant van de spoel
aan de andere kant zit nog een aarde deeltje dat gaat naar het midden van de spoel (vermoedelijk begin koperen spindel draad?)
dan de linker spoel is wat gek ;
rood loopt daar naar rechts door in het koperen spindel draad
en geel doet dat links
maar ook komt er nog een 2e koperen spindel draadje uit de spoel en die gaat als aarde
....... dus ....
wat mijn idee was ;
geel en rood doen dienst als opwek/voeding
zwart zou dan de pickup moeten verzorgen
en wit zwart moet aarde zijn
maar nu twijfel ik of dit juist zou zijn
en of dan een cdi unit nodig is, lijkt mij van wel
ik zat eerst te denken dat rood en geel zeg maar het "wit en geel voor licht" zou zijn, en de zwarte als enige voor voeding en pickup zou dienen (zoals puntjes zeg maar, enkel draad rechtstreeks naar bobine)
omdat het een "6v" ontsteking is, en als vervanging daar voor zou moeten dienen
maar mijn verzonnen theorie over inductie-pickup zou dus wel ins juist kunnen zijn ?
dan zou het rood=voeding cdi worden, en zwart=pickup cdi
met cdi unit er tussen zou die dan moeten werken ?
Bezit: Honda ST50-G
Zo had ik hem volgens mij wel aangesloten ja, alleen was mijn zwarte draad zwart/rood en die witte wit/blauw, maar dat mag de pret niet drukken.
En dan hou je als het goed is nog 2draden over uit je ''cdi'' waarvan er 1naar de bobine moet en 1naar je contactslot.
En natuurlijk uit de onsteking zelf een aarde, licht en accu draad.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
dit soort systemen worden veel in taiwan verkocht en omstreken...kijk maar eens op ebay en dan zie je ze wel te koop staan..
Komt overeen met het systeem wat ook op spartamet staan..
een of andere duitse geleerde heeft dit uitgevonden.
Zit een speciale ontsteekunit bij die inductief het tijdstip bepaalt.
Heeft op heel veel brommers gezeten en de werking schijnt redelijk belabberd te zijn...ik zou als hij loopt even een stroboscoop erop zetten en dan zie je dat hij niet echt regelmatig op hetzelfde tijdstip vonkt.
Het is een goedkoop alternatief en zal het bij lange na niet halen bij iets met een pickup of puntje...
Maar we zijn ondertussen ook al weer 20 jaar verder dus ook deze techniek zal echt wel verbeterd zijn en loopt het formidabel
Volgens mij kwam je dat ook vaak op grasmaaiers tegen.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
en als je er goed over na denkt is de innerrotor idem want ook deze heeft geen speciaal nokje waar hij naar kijkt maar puur op de wisseling van het machnestische veld
Dakana
okee, na veel uit zoeken is het dus een "IDI" ontsteking
Inductive Discharge Ignition
maar nu ben ik verder opzoek naar een mogelijke "control unit" om deze mee werkend te krijgen
want een CDI-unit zou stroom opslaan en in 1 keer door de bobine jagen, en deze ontsteking zou juist de bobine opladen en vanaf daar los laten
mogelijk ook het verschil tussen "6v punten bobines" en "12v cdi bobines"
maar nu moet ik dus opzoek naar een control voor de ontsteking
of een bobine die werkt met een aparte voeding en signaal ingang...
aangezien een punten ontsteking voeding en signaal door 1draad geeft
en deze dus een apart signaal draad heeft
Volgens mij kan dit systeem direct op de bobine.
Dakana
okee maar dan moet ik dus een bobine hebben met 2 aansluitingen
eentje voor de voeding
en eentje voor de puls
iemand een tip waar ik zo'n bobine vandaan haal.. ?
Als je het mij vraagt geeft 1 van die spoelen gewoon voldoende stroom op de fase wisseling of juist de piek. Je beschrijft de spoelen, maar is het niet hetzelfde als bij een normale ontsteking? 1 ontstekingsspoel en 1 lichtspoel?
Ik haalde ooit van een grasmaaier een spoel en bobine ineen. Ik zag verder geen electronicas oid, maar kon ook de windingen niet tellen omdat ik ding niet ben gaan opereren.
Dakana schreef:want een CDI-unit zou stroom opslaan en in 1 keer door de bobine jagen, en deze ontsteking zou juist de bobine opladen en vanaf daar los laten
Dat heb je helemaal goed.
Een cdi-onsteking werkt met een condensator die opgeladen en ontladen wordt. De voeding van de ontsteking, de spoel in het vliegwiel dus, laadt de condensator in de cdi-unit op. Als de vliegwielpukkel langs de pickup (een hallsensor) komt stuurt deze een signaal naar de cdi-unit (ook wel bekend als de puls) waarop deze de condensator ontlaadt richting bobine. Daar wordt het voltage omhoog getransformeerd en naar de bougie gestuurd, waar de vonk overslaat. cdi, capacitor discharge ignition, betekent dus ook niks anders dan 'condensator ontlaad ontsteking'.
Een contactpuntenontsteking werkt heel anders. Bij gesloten contactpunten loopt er een stroom vanaf de voeding (de ontstekingsspoel in het vliegwiel bij onze brommertjes, bij motorfietsen en auto's vaak vanaf de accu) door de primaire spoel van de bobine. Op het moment dat de puntjes opengaan wordt deze stroom plots onderbroken, waardoor het magnetische veld in de primaire spoel van de bobine ineens verandert. Hierdoor wordt de secundaire spoel in de bobine geinduceerd, waardoor er hier een stroom gaat lopen richting bougie.
Hoe dit contactpuntloze systeem werkt is mij een raadsel, maar met deze cdi-contactpunten informatie kun je het misschien iets beter begrijpen.
Je beschrijft dat deze ontsteking dus ook op de contactpuntenmanier werkt: er loopt een stroom door de primaire spoel van de bobine en deze wordt afgekapt. Moet je alleen nog uitzoeken wat het precies afkapt. En hoe deze het juiste tijdstip krijgt.
