nieuwe remschoen, wat nu?
thomasinga
Bericht door thomasinga »
hee
ik heb nieuwe remschoenen geinstalleerd in mijn achterem..
nu remt de brommer wel goed, maar nog niet zoals het hoort..
waar kan dit aanliggen? verkeerd geinstalleerd miss?
groetjes
audi80audi80audi80audi80audi80audi80audi80a
carel
Bezit: ss50
c320s
Bericht door carel »
De nieuwe remschoenen moeten nog inlopen, dat ze nu al goed remmen is mooi meegenomen. Over zeg 3 maanden remt het nog beter.
Je hebt wel de remtrommel ontvet en er een schuurpapiertje doorgehaald neem ik aan.
h2o op ss50
thomasinga
ik heb dat deel van de naaf waar de remschoen tegenaan komt als je remt schoon gemaakt met spiritus, leek me wel voldoende, bedankt
wat gebeurt er dan niet wat er niet hoord te gebeuren?
als hij goed remt is het tog oke
thomasinga
mn broer heeft ook een c50 en dat ding remt veel harder, terwijl ik nieuwe remschoen heb geinstalleerd.. toen dacht ik : moet ik die nieuwe remschoenen eerst opschuren ofzo?
kan nooit verkeerd zijn
carel
Bezit: ss50
c320s
Met een schuurpapiertje over de remschoenen halen verwijder je de hoge puntjes, daardoor word het remoppervlak van je schoenen, nog groter en dat is nog harder remmen. Dat is zo ongeveer het zelfde als inlopen.
h2o op ss50
Eric schreef:groter oppervlak is meer vrijving dus meer remkracht. :? :? :? :?
zo denk ik ook
jos123
Bericht door jos123 »
misschien is je naaf niet perfect rond, in dat geval: een keertje uit laten schillen door iemand met een draaibank!
zitten er trouwens groeven e.d. in(in de naaf)?
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
thomasinga
hee bedankt voor de reacties..
over dat oppervlak he, dat is dus niet altijd belangrijk denk maar aan schijfremmen, als het om oppervalk zou gaan zou men de schijf wel helemaal rondom voorzien van remblokken.. of zitik nu onzin te lullen
Waarom denk je dat er 1, 2, 4, 6 en 8-zuiger remkleuwen zijn?
Een schijfrem heeft ook koeling nodig, het is dus niet handig deze helemaal af te dekken.
(Zie ook de honda cbx400/550, een ramp om daar remblokjes te vervangen)
remmen perfect maken...
rempedaal er af, goed in het vet zetten en er weer op.
wiel er uit, anker plaat er uit.
Blokjes er af, asje er uit, goed schoonmaken en dan lekker vet er in stoppen(dit scheelt erg veel, vooral bij voor rem)
dan remblokjes, inklemmen in de bankschroef, dun ijzerzaagje lichten groefjes schuin en in zagen in dit petroon : / / / / en eventueel ook nog er kruisjes van maken doormiddel doormiddel van streepjes de andere kant op... deze groefjes niet te diep maken, dus niet helemaal doormidden zagen maar halver wege de remschoen zegmaar en niet tot op het metaal.
Dan, ontvetter er over(remmenreiniger enz) drogen, schuurpapier er over en helemaal opschuren. Wanneer je dit gedaan hebt zit er stof in de gezaagde gleuvjes...
dit haal je mer het randje van het schuurpapier er uit. en blaas je weg.
Dan aan ieder ''steunpunt'' om het zo te noemen op de ankerplaat een likje vet en dan blokjes er op(zonder er met vette vingers op te zitten)
Dan een waterproof schuurpapiertje(heel fijn dus) bot maken, door 2 stukjes schuurpapier over elkaar te halen. dan is het scherpe er af. Dan ontvet je je rem oppervlak helemaal(niet de lagers mee ontvetten) en verwijder je ook de oude remstof die achter(dieper dus) in de naaf zit, dan pak je botte schuurpapiertje en haal je die lichtjes langs je remopppervlak, dan goed het stof wegblazen en als het even kan nog goed ontvetten.
Dan boel monteren goed afstellen... eerste paar keren RUSTIG remmen, en dan langzaam steeds harder gaan remmen...
En uiteindelijk vol gaan remmen... Gegarandeerd dat je je broer er uit remt...
Doe dit dan ook gelijk maar voor... Met de meeste brommers heb je de meeste remkracht voor(al is dit bij een Cee kut omdat het omhoog komt en er dan minder grip op komt waardoor je de controle kwijt raakt en gaat blokkeren, maar uitterraard kun je ook beheerst remmen., kan bij mijn cee de boel laten blokkeren)
Voorrem het zelfde verhaal alleen is daarbij de remkabel ook heel belangrijk.
(bij remkabels zoals OT dax met remlichtschakelaar er tussen, vaak zit er bij dit gedeelte veel speling waardoor de kracht niet lekker doorkomt, meestal kan je het bij zo'n geval beter vervangen)
Maar doorgaans werkt de oude kabel er af halen, al het oude vet tussen binnen en buiten kabel halen en dan goed invetten en soepel maken enorm... dus helemaal doorsmeren dat ie weer soepel word...
Dan scheelt enorm in remkracht !
Tevens zowel bij voor als achter de remhevel op de ankerplaat in de juiste positie instellen.
Dan nog de bekende groeven in de remtrommel, het verminderd je remkracht maar heb nog nooit mee gemaakt dat je dat niet perfect kan laten remmen...(al is het dna iets minder hard als een perfecte remtrommel)
Stoppie's met een ss/cd is op deze manier mogelijk...(alles echt perfect doen)
En zelfs met een noof is het op deze manier mogelijk(misschien heb ik nog wel ergens een foto waar ik een stoppie maak op een noof)
Echt mensen !
Ik verbaas me altijd over hoe veel mensen met ECHT slechte remmen rijden, en dan het liefst nog flink opgevoerd...
het kost even tijd, maar het is veel veiliger en fijner voor je zelf en anderen.
jos123
goed verhaal wouter,
de oplossing voor groeven en / of een ovale remtrommel is dus even draaibanken!
Post ook veilig:
inderdaad, maar is niet EVEN.
althans onze draaibak kan geen heel wiel inspannen, en enkel losse naaf zal vrij krap worden...
zit ook een kosten plaatje aan als je het laat doen en is niet altijd mogelijk i.v.m maxi diameter...
