Roken
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Roken
Bericht door Brommert »
Ok, een tijdje terug een ander top-end op mijn C90 blokje gezet. OT70 kop met nieuwe klepjes en klepsealtjes, kleppen uiteraard netjes ingeslepen. Nieuw GB0 zuigertje met nieuwe zuiger veertjes en een goede maar gebruikte C90 cilinder. Loopt lekker, maar het rookt als een gek.
Als ik het blok koud start echt dikke wit grijze rook wolken, na een tijdje rijden word het wel een stuk minder, maar hij blijft een beetje roken. Wat kan het zijn? Zuiger veertjes lijkt mij niet want die zijn nieuw, of kan dat niet nieuwe zuigerveren in een gebruikte cilinder? Klep seal lijkt mij ook niet want die zijn nieuw. Of moeten de zuigerveren nog inlopen? Maar ik heb nog nooit gehad dat ie dan zo erg rookte.
Wie weet er wat het kan zijn? Dan weet ik waar ik moet zoeken, en eventueel moet vervangen.
boring slijt niet rond bij gebruik, maar ovaal..daarom beste te boren bij nieuwe veren....mits het nog past natuurlijk.
veren moeten wel een tijdje inlopen normaal hoor...als het niet te veel is slijten ze wel in de vorm.
Brommert
Moto Guzzi V7
Ik zal het eens een tijdje aankijken, hopen dat het roken op houd.
Het is ook geen ori Honda cilinder, maar een bami. De ori C90 cilinder die ik had was een 1e overmaat, en de GB0 zuiger gewoon een normale, dus dat ging niet. Ik had nog een bami 47mm lange slag cilinder liggen dus die er maar op gezet. Misschien is die bami gewoon poep kwaliteit.
Aan de OT70 kop ligt het naar mijn idee in ieder geval niet, daar zitten netjes nieuwe klepjes en klepsealtjes in, dus dat zou goed moeten zijn.
Ach ik wil toch over naar een dikkere cilinder, dus als het roken niet ophoud gooi ik er maar een ander setje op.
Wout
Bericht door Wout »
Those who can't ride will blame it on the bami.
Ik denk dat je eens met de ouders van dat blokje moet gaan praten. Weten die dat het rookt?
geen rijbewijs voor 18e verjaardag !
Wout schreef:Those who can't ride will blame it on the bami.
geeft toch niks, ik ook
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Potver, ik denk: eindelijk een topic over roken, gaat het WEER over brommers!
*kuch*
Brommert
Moto Guzzi V7
Zo, de oude C90 cilinder met bijbehorende C90 zuiger weer gemonteerd, en het roken is over. Wel met de OT70 kop, dus niet ideaal, maar het loopt en rookt niet. Dus het lag hoogst waarschijnlijk toch aan de bami cilinder.
Zuiger en cilinder altijd van hetzelfde merk gebruiken. Iedere fabrikant kan andere toleranties aanhouden.
(Ik heb tot nu toe geen rokend bamiblok gehad)
Brommert
Moto Guzzi V7
Tja, wat voor merk cilinder het was weet ik niet, de zuiger was een ori Honda GB0, het zal inderdaad wel iets met toleranties te maken hebben gehad. De cilinder is ook gelijk de oud ijzer bak ingegaan.
