Trillen
Wout
Trillen
Bericht door Wout »
Hallo,
Als ik met mijn dax op zijn top rijd, gaat hij heel hard trillen en heb ik het gevoel alsof hij elk moment uit elkaar kan flikkeren. Ik zat zelf te denken aan overtoeren en dus andere tandwielverhouding. Heb 50cc blok en 16/17-38 tandwielverhouding.
Zijn het de overtoeren, of iets anders?
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
je kan proberen eerst alles een keer te controleren of alles vast zit
denk aan balhoofd, achterbrug, wielen, wielassen, het hele rijgedeelte dus...
:D :mrgreen:
Wout
Bericht door Wout »
Ja ik heb enorme speling op mijn balhoofd, maar dat blijft elke keer terugkomen. Maar het is gewoon de hele brommer die trilt. De rest zit wel goed vast.
Monkeymadness
eerst de balhoofdspeling fiksen, dan nog een keer rijden, mischien is het dan wel weg... zijn de achterbrugbussen nog wel goed?
:D :mrgreen:
Wout
Bericht door Wout »
Jawel, oke.
Hoe fix ik dat balhoofd probleem? Ik heb het al op meerdere forums gepost, maar niks helpt. Nu ga ik de voorvorkpoten dus verlagen en kijken of dat helpt.
Monkeymadness
je haalt de stuurplaat eraf dmv 1 grote moer en 2 bouten,
dit is die moer/
de 2 bouten zijn van de voorvork, gewoon eruit draaien. dan til je de stuurplaat eraf, en zie je zo'n moer:
die draai je aan totdat de speling weg is,, dan de stuurplaat er weer op, en die grote moer en die draai je zo vast mogenlijk vast, dan moet het weg zijn als het goed is...
:D :mrgreen:
roow
Bericht door roow »
Blokbouten....
Marinus84
Bericht door Marinus84 »
Zou eerder in het blok zoeken naar een probleem. Misschien is er iets uit balans, en inderdaad, de blokbouten nadraaien bij koude motor.
Marinus84 schreef:Zou eerder in het blok zoeken naar een probleem. Misschien is er iets uit balans, en inderdaad, de blokbouten nadraaien bij koude motor.
Ja, ga jij even advies geven! Doet je diesel-cub het al??
Niet in het blok zoeken, eerst buiten het blok. Waarschijnlijk gewoon een blokbout of achterbrugas los.
Blokbouten kun je trouwens prima met warme motor aandraaien!
Echt hè.. :?
Marinus84
Echt hè.. :?
Overtoeren komen toch uit je blok?
Flame even iemand anders wil je.
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Dus als je overtoeren hebt haal jij je blok uit elkaar?
Marinus84
fs1tom schreef:Dus als je overtoeren hebt haal jij je blok uit elkaar?
Als hij denkt dat de trilling door overtoeren komt. Het enige dat overtoeren kan maken zit in je blok. Dus vertanding aanpassen is een optie zoals hij zelf al aangeeft. Ik heb niks gezegd over blok uit elkaar halen.
En dat jij er dan zo'n onzin-zin uit opmaakt dat is jouw probleem.
gast, dat is niet wat je zegt:
(en ik snap jurrien's reactie volledig)
overtoeren kunnen veel trillingen veroorzaken, maar overtoeren geloof ik haast niet in bij 50cc met die tandwielverhouding....
en bovendien los je dit niet op met blokbouten nadraaien of zit er bij overtoeren niks uit balans in het blok.
denk zelf dat er een blokbout los zit ofiets...
Marinus84
niek is ik schreef: denk zelf dat er een blokbout los zit ofiets...
Nou dan moet je die toch nadraaien, net als roow en ik ook zeggen :D
(Dat uit balans is mij eens gebeurd bij een blokje.)
Enneh, we hebben er niks aan als we elkaar kinderachtig gaan behandelen. Het gaat erom dat die jongen zijn probleem verholpen wordt. Ik zou het zelf jammer vinden als niemand meer wat zegt omdat zijn idee afgezeken wordt.
Ik vind het ook heel fijn als mensen mij helpen, en soms zit er een onzin opmerking tussen of iemand die het zelf ook niet helemaal niet snapt en dat vind ik helemaal niet erg. :)
(al begrijp ik heus wel dat jullie opmerkingen van mensen die er *minder* verstand van hebben niet leuk vinden, straks gaat er iets kapot door verkeerde raad)
Het is gewoon meedenken, dat is toch leuker dan dat alleen Nix (de wandelende encyclopedie die ik erg in waarde schat) mag zeggen hoe het WEL zit ;)
Laatst gewijzigd door Marinus84 op 22 jun 2009 16:40, 1 keer totaal gewijzigd.
owke, peace !
