Koppeling komt niet vrij na vervanging tandwiel primaire as.
opazoetekauw
Bericht door opazoetekauw »
Ik had een aantal geknapte tanden op mijn primaire bak as bij Rovaza een nieuwe besteld, maar het kraagje aan de achterkant van het tandwiel is hoger en tevens breder dan het oude exemplaar. Het tandwiel steekt daardoor een stukje verder naar voren (+- 3.5mm), kan dit de oorzaak zijn dat mijn koppeling niet meer ontkoppelt, en wat kan ik eraan doen? Of kan er iets anders zijn wat ik fout heb gedaan.
Ik heb een 124CC blok van een of ander bami merk, met de koppeling op de bak.
Re: Koppeling komt niet vrij na vervanging tandwiel primaire as.
niet zo dat het huis niet in het tandwieltje op de kruk is gevallen maar er nog net bovenop steunt... dat is vaak...
