SL70 koppeling
ruben
SL70 koppeling
Bericht door ruben »
Past een SL70 koppeling gewoon in een SS blok?
zo nee, wat moet er allemaal aangepast worden?
Zijn de koppelings platen gelijk aan die van een ss?
nitelife
Re: SL70 koppeling
Bericht door nitelife »
past.
koppelingsplaat past ook(net even opgezocht). je hebt er natuurlijk wel 2 nodig(net als die stalen plaat).
TWD for life!
xMARKx
Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1
Re: SL70 koppeling
Bericht door xMARKx »
Ik heb zo'n SL70 koppeling op mn C70 blok gezet en werkt perfect. Zeker door de dubbele nokkenas.
Ik heb ook nog een SL70 4 bak liggen... schijnen ook erg fijn te zijn
ruben
Re: SL70 koppeling
hoe zit dat met de vertanding van je krukas naar je versnellingsbak as?
mist er nog wat op dit plaatje?
kun je trouwens ook gewoon je SS "hart" gebruiken (Hart als dat ding wat over je koperen bus zit)
Re: SL70 koppeling
Het primaire tandwiel. Hopelijk is het er eentje die wij hier ook gewoon in de C of SS gebruiken of in een bamibal. En dan is een goed passend secundair tandwiel ook wel erg prettig, daar daar ook wat verschillende versie van zijn die soms heel erg op elkaar lijken, soms zelf passen, maar niet helemaal.
ruben
Re: SL70 koppeling
maar past het primaire tandwiel van een SS/C in die van zo'n SL70?
Bij zo'n SL70 zit het volgens mij iets anders.
Re: SL70 koppeling
ruben schreef:maar past het primaire tandwiel van een SS/C in die van zo'n SL70?
Primaire tandwiel van een SS past niet, van een C50 scheelt het geloof ik ook net een tandje.
Je moet een complete set hebben. De nr's 1, 4, 9, 10, 14, 15 zijn uniek voor de 2plaats set.
Nr 5 is volgens mij hetzelfde als die bij een semi koppeling.
