schijfrem op C70
Michiel Vlaanderen
Bezit: 2x Chaly (moto)
CB400F
XR75 (motorkenteken in wording)
schijfrem op C70
Bericht door Michiel Vlaanderen »
hallo, wie o wie kan mij vertellen hoe ik het eenvoudigst een schijfrem (voor en liefst ook achter) kan zetten op een C70?
Thanks
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Re: schijfrem op C70
Bericht door Monkeymadness »
je kan zelf een boel, met een lasapparaat en losse naven. ik heb achter ook een schijfremkitje gebouwd, werkt perfect! maar dan moet je wel een draaibank hebben, en dat heeft nagenoeg niemand thuis...
je kan ook naven kopen die schijfremmogenlijkheid hebben :
VOOR:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=277
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=275
dan heb je een bijpassende remschijf nodig:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=327
en een remklauw, remleiding en rempomp:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=100
en dan moet je nog een manier verzinnen om de remklauw aan je voorvorkpoot vast te binden...
ACHTER:
velg+naaf:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=276
en achter ook een remklauw:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... s_id=10614
een remklauwhouder:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=280
een rempomp:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=377
en een remleiding:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... s_id=10699
(achter is ook als complete set te koop:
http://www.daxdodo.com/catalog/product_ ... cts_id=274 )
dus het kan wel, maar het kost wel veel geld...
of je moet het zelf samenstellen uit onderdelen van verschillende brommers/motoren...
zo is er ook iemand bezig met derbi naven + velgen, met een derbi USD voorvork in een SSje te proppen..
gr Roy
:D :mrgreen:
Met de oude C90 constructie en een schetsplaat die op de vooras zit moet het geen probleem zijn.
Michiel Vlaanderen
CB400F
TOP...heel fijn al die tips.. maar hoe ziet zon oude C90 constructie eruit... en wat is een schetsplaat?..
Niet om rot te doen, maar weet je zeker dat je hieraan wil beginnen? Het is niet zomaar in de winkel te koop allemaal. Ik zoek even een plaatje. In m'n ploftoppic staat een gare 90. Op Coerts hok zit ook zoiets.
Gevonden:
Michiel Vlaanderen
CB400F
Ik waardeer je bezorgdheid ;-), ik kan natuurlijk denken pfff.. weet ik niet, kan ik niet laat maa :-) maar ja, kan het ook proberen uit te vogelen hoe ik er een schijf op kan bouwen en dan heb ik weer iets geleerd!!
Die houder aan de vork en dat bewegende scharnier ding tussen de trommel en de vork is nog wel te maken, allleen nog ebdenken hoe ik dat customize voor een schijfkit. Is er dan niemand die het wel eens gefixt heeft op een C, zonder andere vork te gebruiken,? is trouwens ook nog een optie, maar dan ziet de C er wel heel anders uit,.. met bijv een ss voorvork.
En achter moet te doen zijn toch?
lowrider
Bericht door lowrider »
topdesigner schreef:Ik waardeer je bezorgdheid ;-), ik kan natuurlijk denken pfff.. weet ik niet, kan ik niet laat maa :-) maar ja, kan het ook proberen uit te vogelen hoe ik er een schijf op kan bouwen en dan heb ik weer iets geleerd!!
Heb daar ergens nog een foto van, Cee met dikke remschijf en standaard vork. Zal vanavond thuis ff zoeken. Idee is idd. een SS naaf oid waarbij de rem klauw op een schetsplaat zit die zowel aan de vork (scharnierend) als de wielas verankert zit (vast). M.a.w. de klauw beweegt mee met het wiel tijdens in/uitveren van de voorvork. Principe is gelijk als de torsiearm aan de remplaat van NIX z'n foto.
Principe op springer vork..
punt op de as moet ook draaien, en ik zou bovenste arm gelijk maken aan de lengte van de onderste arm.
ff plaatje gemaakt in nx, de hoek tussen onderste arm en schertsplaat verdraait als alle elementen stijf zijn....als je de schertsplaat vast zet aan de onderste arm zou je bijvoorbeeld de bovenste arm variabel in lengte kunnen maken, dat werkt ook....maar dan gaat ook de klauw draaien ten opzichte van de schijf wanneer je inveert, en dat voel je in het remmen. zelfde gebeurt als je de onderste en bovenste elementen niet gelijk maakt qua lengte, maar wel allemaal stijf.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
mocht je willen gaan klussen, heb ik nog wel een bergje naaf en schijf spul van CB50 en CB125
volgens mij staat het in m'n topic in de verkoophoek
lowrider
Het was ff zoeken, maar bij deze..
Glasbak
Bericht door Glasbak »
Het wordt er niet mooier op met schijf....
Mocht je trouwens niet zoveel willen klussen is een voorvork van een astrea ook een goede oplossing.
