noof doet het niet..
Harm
Bericht door Harm »
ik heb een probleempje met mn novio,
hij liep eerst, en ik dacht dat de begrenzing er nog in zat ( aangezien hij niet veel toeren maakte, vergeleken met mijn vorrige noof ), dus ik kijken of het vliegwiel ook vast was gezet of niet, en die was vast gezet, toen ik het vlieg wiel er weer op zette deed hij niks meer.. wat bleek, mijn spie was gelijk met de as, dus hij heeft nooit goed op tijd gestaan.. oid, pikje op de as gelast, helemaal goed op de plek waar die moest, dus het moest wel goed komen. dus vlieg wiel erop, en hij maakte nog geen toeren..
misschien zat de uitlaat vol? nou, die hebben we open gezaagt, en dat werkte ook niet..
carb door gespoten en schoon gemaakt, verse benzine, andere bougie, het hielp allemaal niet.. ( hij vonkte wel als een gek, maar het leek of ie er soms een oversloeg) dus, proberen en proberen.. nog een keer trappen, hij loopt, maar geen toeren.. en toen ineens viel die uit,
ik krijg hem nou niet meer aan..
WAT IS MIJN PROBLEEM ? :cry:
alvast bedankt!
Re: noof doet het niet..
Harm schreef:WAT IS MIJN PROBLEEM ? :cry:
Een Noof.
Geen dank.
Ik denk een fout ontstekingstijdstip. check of het BDP op het vliegwiel werkelijk het BDP is doorin het bougiegat te meten.
Je kunt ook de punten iets ruimer afstellen. Dan staat je tijdstip ook vroeger.
Harm
Bericht door Harm »
haha, ja grappig, maar ik moet met een auto bezig, en monkeys vreten banden en benzine en verzekerings geld.. dus die is te koop, en nu nog dit ding rijdend hebben..
thijsperdok
Bericht door thijsperdok »
En de condensator? kan die er ook nog iets mee te maken hebben?
Ja, en je oma kan er ook mee te maken hebben!
Eerst doen wat NIKS zegt, controleren of T op het vliegwiel wel echt T is. Dus vliegwiel op T zetten en door je bougiegat voelen of de zuiger wel echt in het bovenste dode punt staat.
Roel
Bezit: CD50, C310s, Amigo
Bericht door Roel »
Harm schreef:misschien zat de uitlaat vol? nou, die hebben we open gezaagt
Probeer anders eens met een voorhamer een gat te slaan in je carter om te kijken of er nog olie in zit.
arnold-d
Bericht door arnold-d »
Check, de olie liep er uit, er zit dus genoeg in!
Ik heb trouwens ook z'n soort probleem met de PC50.
nooit goed lopen, en dan start je hem na 3kwart jaar stil te staan, en loopt hij perfect.
en nu doet hij het niet meer.. :(
stomme honda's :P
Gebroken achterbrugassen = 4
Iets met 190cc . Op de dax
roow
Bericht door roow »
Beun die condensator er dan normaal op, en je spietje en je vliegwiel en en en....
Harm
Bericht door Harm »
alles zit er normaal opgebeunt,
maar hij hield er in een keer mee op en dat is nogal raar :oops:
Check die vliegwieltiming nou! Lullo!!
andre562
Bericht door andre562 »
Jurrien schreef:Check die vliegwieltiming nou! Lullo!!
zei hij subtiel.. :D
ss50,2x c320a en een cb 500four... cbr600f
Ja, dit is toch ook hersenloos?!
NIX draagt DE oplossing aan; maar men lult er liever omheen!
Dat is toch veel leuker?
Ik heb nog een tip: wikkel de spoeltjes helemaal af om de koperdraad eens goed te controleren. Laat maar weten wat je tegenkomt en hoeveel meter het precies is.
andre562
dan heb ik ook nog wel een bijdrage..
ververs je lucht eens in je banden, zou het zomaar kunnen zijn..zit misschien wel een zwaartepunt in van het lange staan :lol:
Harm
Bericht door Harm »
HIJ LOOPT!
beeetje raar, mijn tuimelaar was er af gevlogen, op de een of andere manier..
nouja, toch bedankt. :oops:
en dan mogen novio's traag zijn, ze kosten ook niks :wink:
gr. Harm..
