Honda C110 versnellingsbak
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
De as waar je tandwiel opzit om ketting aan te drijven dus primaire as denk ik
zit daar een drukring op als laatste in rij dus na tandwiel 11
http://www.cmsnl.com/honda-c110_model82 ... E05-1.html
Bij cms geen drukring te zien maar in andere workshopmanual spreken ze vanwel?
Als er geen zit kan dit het slecht schakelen bevorderen of andere slijtage veroorzaken?
Mvg Steve
Bezit: ss50z
S90 RSC
Re: Honda C110 versnellingsbak
Bericht door CB-viguur »
in mijn partslist staat die niet.
in diverse SS partslists staan ook verschillende configuraties, met of zonder ring op de primaire en secundaire as.
jij hebt het overigens over de secundaire as.
zit de ring in jouw bak? ja, dan weer gebruiken, nee, dan het blok in elkaar schuiven zonder pakking, als de as dan iets speling heeft <0,5mm dan is t goed, is dat meer, zoek dan een ring op, bijvoorbeeld van een ss als die past.
eventueel kan ik ze opmeten, ik heb nog een aantal van die ringen liggen voor mijn nog op te bouwen SS 5bakken.
dan weet je wat er te bestellen valt.
motorboy
ok eerst nog krukas aanpakken en dan kan de boel dicht en dan kan ik meten hoeveel speling erover is
Ik moet een tandwiel(die de nok aandrijft) die op de kruk geperst zit loskrijgen maar wat is de beste manier?
Met de verfbrander er op tot die gloeiend staat en dan eraf peuteren ?
Is ie versleten? Moet het lager er ook af? Ik las wat stripjes op het lager en gebruk een 2-armige trekker om ze eraf te trekken. Tandwieltje komt vanzelf mee. Heetstoken betekent ook het lager heetstoken. Is er niet goed voor. Het tandwiel kun je er ook apart af trekken. Heel is ie dan niet echt meer, denk ik.
Hondac71
Bericht door Hondac71 »
Zeker niet het tandwiel met lager en al er af trekken, want dan breek je het pennetje af dat het timing tandwiel op z'n plek houd.
Soms heb je tandwielen met M6 gaten er in, dan kun je met een trekker uit de honda gereedschap set het tandwiel eraf halen, anders zo'n trekker met twee halve schalen gebruiken en dan eerst het tandwiel eraf en daarna het lager.
probleem is wel dat met deze methode het tandwiel stuk gaat, maar aangezien ze toch vaak versleten zijn kun je dan de beide distributietandwielen mooi vervangen..
Als je hem warmstookt terwijl hij nog op de krukas zit bereik je niets omdat de kruktap dan ook warm wordt en dus uitzet!
Als het tandwiel er weer op moet gaat eerst warmstoken wel een stuk beter.
succes
motorboy
Ik heb dus een drukring gestoken en er is nog steeds 0,5-1mm speling als je aan de secundaire as trekt
Ik denk dus dat dit er in hoort te zitten
Mvg
update
schakelt dus perfect met de drukring op de plaats waar ik twijfelde wegens onduidelijke exploded vieuw ....
