mijn 110 cc kan 2 minuten op top en dan gaat hij inhouden
hendrik
Bericht door hendrik »
hallo, ik heb naast mijn ss een 110 cc pitbike, trekt goed op ook hoog in de toeren, maar als ik ongeveer 2 minuten op de top zit gaat hij inhouden.
(zolang ik op 2/3 gas rij is er niks aan de hand)
als ik dan 30 seconden wacht en ik hem start rijd ie weer perfect :?
weet iemand wat er hier aan de hand is? ik dacht dat het probleem mischien aan de carburateur ligt?
ik zou dit probleem graag opgelost willen hebben wan dit blok moet onder mijn ss komen te zitten en dan moet je natuurlijk lekker vol gas kunnen boeken!:)
ss50 4 life!
Re: mijn 110 cc kan 2 minuten op top en dan gaat hij inhouden
een vlotterbak die niet snel genoeg vollloopt.
hendrik
niek is ik schreef:een vlotterbak die niet snel genoeg vollloopt.
:D
ik zal de carburateur een goed schoonmaken en hopenlijk is het probleem dan verholpen!
ss50 4 life!
kijk ook na of er geen luchtbel in je benzineleiding kan blijven staan en of er geen knikken in zitten.
Stel je uitlaatklep.
hendrik
NIX schreef:Stel je uitlaatklep.
dat kan het ook zijn!!
want als ik terug schakel of ineens het gas loslaat begint hij flink te ploffen en komen er soms zelfs vlammetjes uit de uitlaat.
ss50 4 life!
irmin
Bericht door irmin »
ploffen bij gas dichtdraaien? Dan sluit je uitlaat niet helemaal lekker aan bij de kop, of er zit een heel klein gaatje in vlak bij de kop.
cracque frontal
hendrik
het probleem is inmiddels opgelost!
de kleppen stonden veel te strak en ik heb een benzine filter erop gezet, want er zat wat vuil in de tank.
bedankt allemaal voor de tips!
ss50 4 life!
Natuurlijk stonden de kleppen te strak, het is tenslotte een 110 bamibal.
hendrik
NIX schreef:Natuurlijk stonden de kleppen te strak, het is tenslotte een 110 bamibal.
ja dat is waar.
maar ik vraag me toch af hoe dat dan kan? ik verwachte juist dat door de lagere kwaliteit alles als een gek zou slijten waardoor de kleptuimelaars juist speling kregen, maar het tegenovergestelde gebeurd.
ss50 4 life!
De zittingen en schotels slaan in en daardoor sluiten ze op een gegeven moment niet meer. De steel komt hoger waardoor de speling steeds minder wordt. Met name de uitlaatkleppen van de 110 bamiblokjes hebben deze kwaal. Vaak stellen en als het te erg wordt past een Honda inlaatklep volgens mij probleemloos. Die is ook van beter staal.
