mijn 110 cc kan 2 minuten op top en dan gaat hij inhouden
Geplaatst: 08 nov 2009 18:20
door hendrik
hallo, ik heb naast mijn ss een 110 cc pitbike, trekt goed op ook hoog in de toeren, maar als ik ongeveer 2 minuten op de top zit gaat hij inhouden.
(zolang ik op 2/3 gas rij is er niks aan de hand)
als ik dan 30 seconden wacht en ik hem start rijd ie weer perfect
weet iemand wat er hier aan de hand is? ik dacht dat het probleem mischien aan de carburateur ligt?
ik zou dit probleem graag opgelost willen hebben wan dit blok moet onder mijn ss komen te zitten en dan moet je natuurlijk lekker vol gas kunnen boeken!:)
Re: mijn 110 cc kan 2 minuten op top en dan gaat hij inhouden
Geplaatst: 08 nov 2009 18:25
door niek is ik
een vlotterbak die niet snel genoeg vollloopt.
Geplaatst: 08 nov 2009 18:28
door hendrik
niek is ik schreef:een vlotterbak die niet snel genoeg vollloopt.
ik zal de carburateur een goed schoonmaken en hopenlijk is het probleem dan verholpen!
Geplaatst: 08 nov 2009 18:30
kijk ook na of er geen luchtbel in je benzineleiding kan blijven staan en of er geen knikken in zitten.
Geplaatst: 08 nov 2009 19:47
Stel je uitlaatklep.
Geplaatst: 08 nov 2009 20:14
door hendrik
NIX schreef:Stel je uitlaatklep.
dat kan het ook zijn!!
want als ik terug schakel of ineens het gas loslaat begint hij flink te ploffen en komen er soms zelfs vlammetjes uit de uitlaat.
Geplaatst: 17 nov 2009 19:42
door irmin
ploffen bij gas dichtdraaien? Dan sluit je uitlaat niet helemaal lekker aan bij de kop, of er zit een heel klein gaatje in vlak bij de kop.
Geplaatst: 17 nov 2009 20:20
door hendrik
het probleem is inmiddels opgelost!
de kleppen stonden veel te strak en ik heb een benzine filter erop gezet, want er zat wat vuil in de tank.
bedankt allemaal voor de tips!
Geplaatst: 17 nov 2009 22:46
Natuurlijk stonden de kleppen te strak, het is tenslotte een 110 bamibal.
Geplaatst: 18 nov 2009 08:32
door hendrik
NIX schreef:Natuurlijk stonden de kleppen te strak, het is tenslotte een 110 bamibal.
ja dat is waar.
maar ik vraag me toch af hoe dat dan kan? ik verwachte juist dat door de lagere kwaliteit alles als een gek zou slijten waardoor de kleptuimelaars juist speling kregen, maar het tegenovergestelde gebeurd.
Geplaatst: 18 nov 2009 10:12
De zittingen en schotels slaan in en daardoor sluiten ze op een gegeven moment niet meer. De steel komt hoger waardoor de speling steeds minder wordt. Met name de uitlaatkleppen van de 110 bamiblokjes hebben deze kwaal. Vaak stellen en als het te erg wordt past een Honda inlaatklep volgens mij probleemloos. Die is ook van beter staal.
