CB50 start niet
CB50 start niet
Hallo,
Ik heb een paar weken terug een cb50 gekocht. Nieuwe bougie gekocht en startte toen prima. Nu is het een ander verhaal. Ik kan zo vaak kicken als ik wil, maar starten doet hij niet. Hij krijgt benzine en de bougie vonkt. Zou iemand mij kunnen vertellen wat het probleem is? Komt het misschien door het koude weer? Ook met choke start hij niet.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
nitelife
Re: CB50 start niet
vaak is het een afstellingsprobleem of een vuiltje in de carb. een goed afgestelde brommer hoort ook te starten met slecht weer.
ik zou als eerste de afstelling van de punten controleren. ik weet niet of je al eens hebt gesleuteld? de punten zitten achter je vliegwiel verstopt. je kan ze vinden door de ontstekingskap eraf te schroeven(schakelpedaaltje moet er soms ook af, dat moet je zelf even bekijken). je vliegwiel heeft 2 markeringen op de zijkant zitten. als je het vliegwiel draait en je kijkt door de gaatjes zou je de punten moeten zien openen bij de F markering. de F markering moet overeen komen met het kleine hapje uit je carter(ik neem even aan dat een cb ook zo'n zelfde markering als een ss/cd blok heeft, als iemand me daarin kan corrigeren?). laat ons even of je punten precies op tijd open gaan.
groetjes,
tom
groetjes,
tom
TWD for life!
Re: CB50 start niet
Ik had gisteren een voelermaat gekocht, de afstand tussen de punten was zo'n 0,4 mm. De punten gaan open tussen F en T en blijven dan nog even open tot na T en dan gaan ze weer dicht. Ik heb verder nog niet aan de punten gezeten, want eerst startte hij ook met de onsteking na F. Zou ik dit dan toch moeten veranderen? en hoe moet ik dat doen?
Bedankt voor de snelle reactie.
nitelife
Re: CB50 start niet
je draait het vliegwiel de goede kant op? als je niet zeker weet wat dat is moet je rustig de kickstarter naar beneden duwen, dan zie je zo welke kant het vliegwiel op draait.
de opening van de punten kan je niet instellen, alleen het tijdstip. waarschijnlijk zitten de punten vast met een kruiskop schroefje. hoe ik het meestal doe is het vliegwiel een mm voor de F zetten(vliegwiel vast houden) en de punten een halve slag los draaien. dan duw ik de punten voor de zekerheid zo ver mogelijk naar beneden(soms vallen ze meteen goed) en dan het schroefje weer vast draaien. controleer hierna of de punten op het juiste tijdstip openen, zo niet begin dan opnieuw
succes
tom
succes
tom
TWD for life!
Re: CB50 start niet
Ok bedankt voor de antwoorden. Ik zal het nu direct gaan proberen.
Het vliegwiel moet je tegen de klok indraaien, als de ontsteking dan op F moet staan snap ik, maar voor F is dat dan dat het streepje van de F nog niet voorbij de markering op het blok is of is hij er dan al voor bij geweest? Beetje onduidelijk uitgelegd, maar ik hoop dat het te begrijpen is.
Re: CB50 start niet
Ervoor is niet er voorbij. Tenminste waar ik vandaan kom. Je draait linksom tot het F streepje bij het merkteken komt. 2mm voor ze echt tegenover elkaar staan stop je met draaien. Dan staat hij dus 2mm er voor.
Re: CB50 start niet
Nee, sorry mijn fout. Ik bedoel ervoor. Bedankt voor de antwoorden. Als het is gelukt horen jullie het wel.
Re: CB50 start niet
bougie al droog gemaakt ?
(ff eruit halen, blazen, en evt een stukje lopen met de brommer in zijn versnelling)
Het kan zijn dat je hem inmiddels hebt verzopen.
Bij mij komt het met de choke vrij precies, starten zonder choke is lastig, maar met choke gaat het prima. (1 kickje) echter, zodra die loopt moet ik de choke er direct vanaf halen, en ff wat gas bijgeven.
Ik weet niet of jij nog zo'n ori carbje heb, waarbij je de choke in 'iedere' positie kan zetten, in dat geval, nooit helemaal choken (want dan verzuip je hem) , maar net een stukkie minder (zegmaar 4/5e choken) .
Dus, maak je bougie eens schoon, en kick e.v.t. een paar keer zonder bougie of loop een stukje in de versnelling.
Honda PC50
Honda CB77 *24-3-2011, klaar*
Plymouth Barracuda
Honda PC50
Plymouth Barracuda
Re: CB50 start niet
ja, voor zover ik weet heb ik origineel keihin carburateur. Was zelf ook al achter dat met choke helemaal open hij niet echt goed wil starten. Dat aanlopen gaat vandaag niet lukken, want er ligt hier nog al veel sneeuw
. Kreeg de deur vanmorgen nauwelijks open. Bougie droogmaken zal ik even proberen.
Re: CB50 start niet
Ik heb net even geprobeerd om de punten te stellen. Ik weet alleen niet wat ik fout doe, maar nou gingen de punten helemaal niet meer open.
Ik weet nu dat ik het vliegwiel op F moet houden en dan de schroef van de punten net een beetje moet los draaien, zodat je de punt kan bewegen, maar dat hij nog wel grip heeft. Wat ik nu daarna moet doen is mij eerlijk gezegd nog niet helemaal duidelijk, ondanks de uitleg hierboven( ligt niet aan de uitleg, maar aan mij denk ik
). Wat moet ik nu doen?
Re: CB50 start niet
Je draait de schroef los, zet het vliegwiel in de goede positie en dan draai je hem weer vast. Heb je een werkplaatshandboek? Hierin kan je ook veel vinden over het stellen van de punten en over bijna alles op je CB in het algemeen. Als je hem nog niet hebt kan je hem hier downloaden
C50L, 1980
Moto Guzzi V50 NATO, 1986
Re: CB50 start niet
Ok, je draait je schroef los. Moet je daarna dan niks meer met je punten doen. Ik zag dat het dus 2 punten zijn die naar elkaar toe bewegen. een zit vast en de ander beweegt wel. Moet ik de vaste dan veranderen doormiddel van de schroef? Ik heb hier namelijk nog totaal geen verstand van. wil het wel graag leren. Ik ga het handboek downloaden. Bedankt voor de tip.
nitelife
Re: CB50 start niet
haal de schroef er niet helemaal uit!!
duw de puntjes zo ver mogelijk met een platte schroevendraaier naar beneden voordat je hem vast maakt.
TWD for life!
Re: CB50 start niet
Ik draai de schroef nu los en dan duw ik met een schroevendraaier op de bovenste punt en duw zo bijde punten helemaal naar beneden tot ze niet meer verder kunnen. Dan draai ik de schroef weer vast. Als ik dan aan het vliegwiel draai gaan de punten helemaal niet meer open.
