Keihin carb identificatie
patrick1206
Bericht door patrick1206 »
weet iemand hoeveel mm deze carb is ?
alvast bedankt
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Re: Keihin carb identificatie
Bericht door Kippenverver »
Lijkt mij een 16mm, maar dat is geen Keihin Japan volgens mij..
over de maat kun je helemaal niks zeggen ! :?
en is inderdaad geen keihin...
patrick1206
immi keihin ofzo ?
patrick1206
oeps verkeerde rubriek :oops: even --> algemeen alstublieft
immitatie ja...
je moet een diameter meten, of igg een foto van de doorlaat laten zien... anders kan het van alles zijn..
Bezit: Honda ST50-G
Keihin Taiwan, goed mogelijk :wink:
warschijnelijk een 16mm
net zo goed een 19mm waar basseren jullie dat in godsnaam op!?
Bezit: Honda ST50-G
Dat type carb is bijna altijd 16. Die ik m'n handen gehad heb tenminste. In 19mm heb ik ze nog nooit gezien, doe nou niet zo moeilijk.
jawel ! moeilijk doen for life !
ik heb er hier 2 liggen die 19mm zijn... en eentje rond de 10-12... zien er het zelfde uit...
vind het een rare theorie...
net zoiets van hee een keihin, op mijn ss en die van me buurman zit een 12 mm, dus is die keihin dat ook...
niek is ik schreef:net zo goed een 19mm waar basseren jullie dat in godsnaam op!?
volgens mij heeft mijn pa ook zoon geval gehad op zijn dax destijds de benzinne kraan zit aan de verkeerde kand voor een dax daar bij brand je telkens je klouwen
niek is ik schreef:jawel ! moeilijk doen for life !
een 19mm zou een grotere aan gat daar moeten hebben dan die heeft een 19mm heeft bijna het heele vlak tussen het rubbrer in gebruik
een 16mm zit het gat iets verder naar beneden
onzin.
ik blijf er bij :D
wil je het niet geloven? moet ik dat godverdomme nog foto's gaan maken ook?
En nu wil ik ook weten hoe groot die carb van de foto's ook... :D
Om nog maar te zwijgen over de manieren om een carburateur op te meten. Want die verschilt ook van persoon tot persoon.
Zelf zou ik de effectieve doorlaat omrekenen naar een cirkel en daarvan de diameter nemen.
Maar sommigen nemen ook de hoogte van de doorlaat, bij keihin is die meestal groter door de ovale vorm.
Of de breedte, maar dan is de diameter juist kleiner.
Of de dikte van de gasschuif?
Ik heb ook al gezien dat mensen de doorsnede van het gat dat op het spruitstuik aansluit opmeten.
Dusja. Zo kom je wel op 16 of 19 milimeters.
