Ik heb een c50 van rond 1972, wat in Azië een Cub 50 heet maar dan met de trapmogelijkheid die indertijd in NL verplicht was. Loopt uitstekend en laat mij nooit in de steek. Eén probleem: accu wordt niet bijgeladen. Licht zat, dus die spoel werkt prima en als ik toeren maak, doen de clignoteurs het goed. Bij lage toeren niet, tenzij ik de accu net heb opgeladen.
Uit het instructieboekje begrepen dat je de laadstroom kunt verhogen door een draadje in een ander (transparant) contact te steken. Ik heb niet de indruk dat dat helpt. Wat zit er voor regelaar en/of gelijkrichter in zo'n c50? Heeft iemand er één? Ik zie een roodgeverfd vierkant metalen plaatje; is het dat?
Bij voorbaat mijn dank,
Peter van der Schee
Tilburg
Regeling laadstroom cub 50
Re: Regeling laadstroom cub 50
Inderdaad, de diode is origineel zo'n vierkant plaatje, zijn nieuw gewoon te krijgen.
Zien er tegen wordig iets anders uit, vierkant zwart blokje of een langwerpig hoesje met 2 draadjes aan een zijde eruit.
Wanneer de accu leeg is, wil die moeilijk opladen doormiddel van rijden.
Wellicht controleren of de accu nog vol/OK is.
Hallo Peter,
Er zit geen regelaar in een oude c50, alleen een gelijkrichter voor de accu. De laadspanning regelen gaat als volgt:
Als je de lichten aan hebt staan voedt de hooftspoel zowel koplamp&achterlicht als de accu. De accu staat dan parallel aan de verlichting.
Als je nu de lichten uit zou zetten, zou de accu veel te veel spanning krijgen. Om dat te voorkomen wordt de accu op dat moment opgeladen door een andere spoel. Deze 'hulpspoel' zit gewikkeld op dezelfde kern als de hoofdspoel. De verlichtingsspoel bestaat in feite dus uit twee spoelen.
Ik hoop dat je hier iets mee kan. Als de accu niet bijlaadt met zowel de lichten aan als uit, zal het waarschijnlijk in de buurt van de accu liggen. Bijvoorbeeld de accu zelf of de gelijkrichter.
Check of er bij draaiende motor spanning staat op de wit/gele draad die van de lichtschakelaar naar de gelijkricher gaat. Daar hoort wisselspaning op te staan, die afhankelijk van de stand van de lichtschakelaar door de groene of gele draad uit de ontsteking geleverd wordt. Bekijk maar eens een schema, dan wordt het (hopelijk) duidelijk. Je licht doet het, dus dan is de gele draad in orde en zou in principe bij licht aan de accu opgeladen moeten worden. Bij licht uit moet de groene draad de wit/gele van stroom voorzien. Lekker aan het meten slaan, dus.
Trek de accu even los en meet de rode draad die van de gelijkrichter komt. Daar hoort bij draaiende motor gelijkspanning op te staan. Als er wel stroom op de wit/gele staat maar niet op de rode, dan is de gelijkrichter overleden. Als er wel stroom opstaa, dan moet je kijken of de wel positief is. Een accu laadt alleen op gelijkspanning.
ff een vraagje, uit mijn blok komt een gele draad(voor de verlichting) en een witte draad voor de accu.Jurrien schreef:Hallo Peter,
hoef ik de witte draad alleen maar op de plus pool aan te sluiten en de min van de accu op het frame?
en zoja moet er dan ook geen gelijkrichter/spanningsregelaar tussen?
want ik snap ff niet hoe ik dat zou moeten aansluiten als ik dat wil.
want tussen de draad die direct van de lichtspoel naar de verlichting gaat moet ook een spanningsregelaar anders branden de lampen door.
ss50 4 life!
Zo te horen heeft Hendrik een later type C. Die zijn anders geregeld met o.a. een stroomregelaar.
ik heb een ss met een c blok en op dat blok zit cdi ontsteking. Sorry dat had ik er natuurlijk bij moeten zeggen dat het om cdi gingNIX schreef:Zo te horen heeft Hendrik een later type C. Die zijn anders geregeld met o.a. een stroomregelaar.
maar het principe blijft tog het zelfde?
of is dat weer heel wat anders?
ss50 4 life!
Ik denk dat je er ook een spanningsregelaar op hebt zitten. En dat je en 12V systeem hebt.
ja ik heb 12 v en een spanning regelaar tenminste dat denk ik. zon zwart kastje met koelribbenNIX schreef:Ik denk dat je er ook een spanningsregelaar op hebt zitten. En dat je en 12V systeem hebt.
4 draden in totaal, geel, rood, roze, groen.
maar ik zat eigenlijk er over te denken een accu te monteren maar ik zou niet weten hoe je dat aansluit.
ik heb met mijn oude 6v systeem een poging gedaan maar dat lukte niet
ss50 4 life!
Brommert
- Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Hendrik, voor een 12V systeem heb ik hier een plaatje (ooit eens gemaakt door Irmin geloof ik):
De kleuren kloppen niet helemaal, wit is roze in jou geval denk ik.
Peter, ik zie dat je in Tilburg woont, ik ook, ik heb een mat zwarte Cee met bad eendjes. Maar goed, ik heb 0,0 ervaring met 6V systemen, maar mocht je er nu echt niet uit komen wil ik best even komen kijken. 2 weten wellicht meer dan 1.
