tellermechanisme uit remankerplaat Dax
Monkeymadness
hoe krijg je dat voor elkaar?
Re: tellermechanisme uit remankerplaat Dax
Wat is ermee?
Monkeymadness
die wil ik polijsten, want de verf bladdert af. en dat stukje waar je de kmteller kabel opschroeft zit in de weg.
Die zit vast tot het einde der tijden.
Monkeymadness
en er zit trouwens naast de insparing die hem tegenhoud te draaien een gat met schroefdraad, waar is die voor?
-edit-
van de remankerplaat zelf, niet het tellermechanisme
-edit-
lappekop
belchrom alu
boormachiene
en gaan met die banaan
gelijk het schroefdraad polijsten
over een 8 uur dump ik wel een plaatje
belchrom alu
boormachiene
plaatjebutt head schreef:lappekop![]()
belchrom alu![]()
boormachiene![]()
en gaan met die banaan![]()
gelijk het schroefdraad polijsten![]()
"Horsepower loves the absense of weight"
wel even het polijst pasta verwijderen als je hem gepolijst hebtMandarijn schreef:plaatjebutt head schreef:lappekop![]()
belchrom alu![]()
boormachiene![]()
Monkeymadness
Monkeymadness schreef:en er zit trouwens naast de insparing die hem tegenhoud te draaien een gat met schroefdraad, waar is die voor?
-edit-
ennuh thijs, lagers waren goed hea?:
die zit dus muurvast...
dan zitten er wel balle lagertjes in die imi dingenMonkeymadness schreef:Monkeymadness schreef:en er zit trouwens naast de insparing die hem tegenhoud te draaien een gat met schroefdraad, waar is die voor?
-edit-
ze zijn toch dubbel dicht?
in dat gat zat hoort een schroefje te zitten
ik heb nog wel een schroefje liggen wat er op lijkt. als je hem wil hebben moet je maar even een adres stuuren waar hij heen moet dan doe ik hem wel op de post
ik weet zelf dan niet wat uitelkaar moet
je kan hem toch gewoon zo polijsten
met een lappe kop kom je naar genoeg overal
kleine gaatje voor in boutje er in is zodat je je tellermechanisme kan smeren zonder je wiel los te halen.
wat sadness volgens mij bedoelt is hoe de schroefdraad bevestiging er uit te halen, die schroefdraadbevestiging waar je je kabel aanschroeft. Advies van mij, laten zitten. Je kunt hem er wel uithalen, maar daar is het niet voor gemaakt. en ze zijn ook niet los leverbaar.
dat is presies wat ik bedoeldeniek is ik schreef:wat sadness volgens mij bedoelt is hoe de schroefdraad bevestiging er uit te halen, die schroefdraadbevestiging waar je je kabel aanschroeft. Advies van mij, laten zitten.
met een lappe kop op de boormachiene gaat het perfekt om ook er onder te komen zie foto
Monkeymadness
bestaan er dan geen schroefvetnippels in m6? ik weet dat ze bestaan in m8 en hoger...niek is ik schreef:kleine gaatje voor in boutje er in is zodat je je tellermechanisme kan smeren zonder je wiel los te halen.
vast welMonkeymadness schreef:bestaan er dan geen schroefvetnippels in m6? ik weet dat ze bestaan in m8 en hoger...niek is ik schreef:kleine gaatje voor in boutje er in is zodat je je tellermechanisme kan smeren zonder je wiel los te halen.
hebben die oude c voor vorken niet van die nippels? meschien dat dat nog wel te beunen is
heb je volgens mij wel een mooie messing vet nippel
zoon nippel polijste= bling-bling
C-nippels zijn glad.
