c320 loopt rot!!!
jupio
c320 loopt rot!!!
Bericht door jupio »
beste lezer
we hebben een c 320 maar na 25 jaar stilstand loopt die echt heel vreemd.
we hebben een nieuwe bougie, nieuwe bobine. de puntjes staan scht op tijd. de carburateur is origineel en drie keer schoongemaakt.
de brommer llopt zo nu en dan als een zonnetje en dan denken we (mijn 16 jarige zoon en ik ) daty alles Ok is. maar net zo goed loopt hij 10 minuten zonder problemen en begint dan met inhouden en afslaan. even wachten en starten, dan loopt ie weer maar daarna stopt hij weert. Vooral met licht aan gaat het goed fout.
we zijn ten einde raad want we zijn er al drie weken mee zoet. Mijn zoon is al eens van achter aangereden omdat hij weer eens spontaan afsloeg op een drukke 4 baansweg. een auto trok op en knalde achterop.
Nou ja, we weten niet wat het is.
Ik heb er al een extra benzinefilter tussengezet ivm evt. roest uit de tank, maar de benzinetoevoer stroomt als een tierelier. De vllotterkamer staat altijd vol benzine. De benzine is nieuw.
de puntjes zijn nog oud, de onstekingsspoel is oud, de condensator is nog oud.
Het vreemde is dat we het idee hebben dat als je het licht aandoet hij slechter loopt al weten we het niet zeker.
wie heeft er een idee?
gelukkig hebben we nog zo'n blokje en proberen we de rest van de ontsteking over te zetten, en zullen we bij leertouwer nieuwe puntjes kopen, maar zitten we met de onsteking op het goede spoor?
kan zoiets met de kleppen te maken hebben?
we kennen de eigenaar die hem 25 jaar geleden heeft gereden, hij had er nooit iets aan (een goede huisvriend)
de brommer heeft pas 14000 km gelopen.
het lijkt steeds op een benzineprobleem maar dat kán het haast niet zijn. soms knalt of blubbert hij wat uit de uitlaat. ook lijkt het alsof hij uitgaat als je het gas opendraait, stationair loopt hij dan wel en kom je langzaam thuis. choken helpt niet dan gaat hij uit.
Laatst gewijzigd door jupio op 21 feb 2010 21:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Met geduld lukt alles!!
Re: c320 loopt rot!!!
Met name door je opmerking over het licht verdenk ik de condensator. Velen zullen het verband ontkennen, maar ik zou een kwaliteits condensator pakken, dus niet de cheapie. Ook omdat probleem zich voordoet als de motor warm lijkt te worden, verdenk ik de ontsteking. Bobine kan ook. Hang er een keer een andere aan om dat te kunnen checken. Zelden is het een spoel. Het kan, maar als je nou ook vonken tussen de punten ziet en dan bedoeld ik veel, dan is sowieso je condensator aan vervanging toe.
jupio
beste jurrien
hartelijk dank voor je snelle reactie, er komen nul vonkjes tussen de punten tijdens het proefdraaien van daarnet hebik de deksel er speciaal voor die check afgehaald, maar niks.... geen vonkjes daar. toch zou het natuurlijk kunnen dat de condensator stuk is, zoals gezegd de bobine is nét nieuw van leertouwer in soest.
gr jupio
Graag gedaan, ook al heet ik eigenlijk Henk Jan. Jurrien roept alleen wat in mijn onderschrift.
jupio
ik heb de c320 een half uur in de garage laten lopen. (deur open) 2500-3000 toeren. licht aan /uit geen centje pijn. zelfs in de derde versnelling op de bok (op een plankje). bleef dus prima doortuffen.
Raar was wel dat de uitlaatgassen koud uit de uitlaat kwamen, compleet met condenswolkje. De kleppendeksel werd ook niet loeiheet, daar kon ik mijn hand zowat opleggen.
ik heb de kleppendoppen eraf gehaald, daar bij de inlaatdop kwam wat rook/stoom uit , de uitlaatklepdop lekte meteen olie.
de puntjes geven geen vonken tijdens het lopen.
het voelt niet alsof de kleppen gaan klemmen of lekken, er is altijd wel compressie.
het contactslot zou toch geen problemen kunnen geven?
gr jupio
ik zou gewoon een nieuwe condensator probeeren eventuweel een paar nieuwe contakt punten
en dan is kijken wat hij doet voor kost warschijnelijk 10 euro zoon investering is het niet
Punten zijn volgens mij heel erg schaars voor die dingen en koop aub de dure condensator die meer kost dan 10,-. Dop en bougie zijn wel nieuw?
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
Ik verdenk ook de condensator, ook al is je bobine vernieuwd, kan alsnog de condensator voor problemen zorgen, vervang deze en je kunt meteen alweer iets uitsluiten. Klepjes kun je voor de zekerheid even stellen, maar zullen denk ik geen groot probleem vormen aangezien de brommer wel loopt en aanslaat. Succes!
HondaRat
Bericht door HondaRat »
Het is condensator OF je bougi DOP , ik heb zelf ook al zoveel gezeik gehad van slecht stationair / uitvallen wanneer slecht weer / warm word.
Op het laaste alles vervangen , CDI onsteking erop , nieuwe bobine , nieuwe bougie , hielp helemaal niks
het was die &^%#%# bougiDOP , van NGK , zon zwarte , koop aub zon rode champion. die zijn goede kwaliteit
dnepr k650 , ural m72 , suzuki sv650 , honda ss50 , armstrong mt500
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
HondaRat schreef:het was die &^%#%# bougiDOP , van NGK , zon zwarte , koop aub zon rode champion. die zijn goede kwaliteit
Ik heb dan weer erg slechte ervaringen met de rode champion's, buiten dat ze lelijk zijn, breken die bij mij altijd af. Met die zwarte NGK's heb ik echt nog nooit problemen gehad, gewoon zorgen dat de rubbers er goed opzitten.
ik heb slechte ervaringe met bijde :|
die champion doppen die breken binnen in nog wel eens
die ngk gevallen ook en die willen nog wel eens een druppel water naar binnen laten
ceedee
Bericht door ceedee »
Ik had ooit hetzelfde met een c310, heel slecht lopen met het licht aan. mijn sproeier bleek half dicht te zitten. Toen ik die schoongeblazen had, was het probleem over.
Ik las wel dat je de carb hebt schoongemaakt dus misschien is mijn tip overbodig. Maar het lijkt me een kleine moeite het ff te proberen.
Mocht je nog een andere dop kopen, neem dan een niet-ontstoorde.
jupio
vandaag de hele dag onder de c320 gelegen.
nieuwe puntjes, nieuwe (dure €14) condensator, nieuwe ngk bougiedop.
alles gemonteerd.... niks. geen vonk meer.?????
dus na eindeloos proberen maar eens de spoel uit de c310s gehaald, het draadje van de puntjes naar de condensator, de condensator alles overgezet op de c320.
starten lopen.
wat me opviel is dat de nieuwe condensator wordt afgedicht met een felsrand van de zijkant. de draadjes 'leunen' daarop. en dat is massa. de originele condensator wordt bovenaan helemaal afgedekt met een (mica) plaatje. wellicht zijn er toch kleine lekstroompjes uit de diverse draden die naar de massa wegebben.
maar goed, starten lopen, maar wél weer met de bekende ongewenste verschijnselen, wegrijden 1e 2e 3e versnelling, lange rechte eind, de teller kruipt richting de 45 km/u dan inhouden naar 40km langzamer langzamer. terugschakelen naar twee, naar één, bijna uit, geen reactie op het gas, uit! snel benzinekraantje dicht, vlotterkamer bekeken; vol. weer eropgezet, kraantje open.... starten lopen. weer 1km rijplezier en dan begint het weer. soms blijft hij wel lopen maar gaat de snelheid heftig heen en weer bijna een soort 'bokken'.
je kunt overal komen met de c320 maar alleen op deze rare manier.
wel heb ik een extra benzinefitertje tussen de kraan en de carburateur gezet om evt zeer fijne roestdeeltjes
uit de tank op te vangen. in de kraan zit de oorspronkelijke filter. zou twee teveel zijn voor een goede 'benzinedruk' op de vlotternaald om te zakken? de tankdop ontlucht ook goed.
ik ga nu toch weer denken aan een benzineprobleem, de vonken in de bougie zijn nu ZO groot en sterk dat kán het bijna niet meer zijn.
ik wordt al aardig wanhopig en heb al gesproken over inruilen op een nieuwe kymco scooter, erger kan toch bijna niet?
jupio
