PBR vonkt niet
Re: PBR vonkt niet
ergens een draadbreuk of kortsluiting?
djwesz11
Re: PBR vonkt niet
Bobine - CDI massa??broem schreef:heeft die wel goed massa?,
Veel meer kan ik ook niet bedenken
Succes in ieder geval!
Re: PBR vonkt niet
je kan beste even een draadje tussen je blok en je frame houden zodat je zeker weet dat je goed contact hebt, en vervolgens weer even proberen. het beste is om dat draadje even vast te maken aan je blok en framerikkieh schreef:Hoe kan je controleren of hij goed massa heeft?
Beunen is de kunst van het improviseren
Re: PBR vonkt niet
bobine ook doorgemeten, (doosje waar je bougiekabel aan vast zit) als het goed is moet dit eruit komen http://img695.yfrog.com/i/afb097.jpg/
anders even bij de lokale bromboer laten testen. opties die over blijven:
bougie kapot
draadbreuk
onstekingspoel kapot
condensator kapot
bougie dop niet goed contact (even stukje af knippen en opnieuw erop draaien)
verder zou ik het niet weten
bougie kapot
draadbreuk
condensator kapot
