Passing cilinder op carter
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Kerels,
Ik ben bezig met het reviseren van een SS50 blokje en er wordt een 70cc-50kop gemonteerd van Rovaza. Nu blijf ik steken bij de passing van de cilinder op de carters. Ik begon met 2 mooie pasbusjes voor rechtsboven en rechtsonder. Toen ik echter de cilinder erop schoof viel hij aan de kant van de busjes mooi strak tegen het carter aan, maar bij de andere kant had ik zo'n 4mm ruimte nog. Aanduwen had geen enkele zin; die speling bleef.
Zo ga ik het natuurlijk niet monteren dus ik heb alle combinaties om het probleem te achterhalen reeds geprobeerd:
(Let op: ik sta "voor" me blok, dus ik kijk tegen de cilinderkant aan)
- Zonder pasbusjes viel de cilinder wel mooi strak tegen het carter aan en liepen de draadeinden netjes midden door de draad-eind-gaten van de cilinder.
- Met alleen het pasbusje rechtsonder had ik zo'n 2mm speling aan de andere kant
- Met alleen het pasbusje rechtsboven had ik zo'n 4mm speling aan de andere kant, bovendien wipt hij nu over dat punt
- Met de twee pasbusjes rechts en zonder de twee draadeinden links hetzelfde als mét de twee draadeinden
Toen bedacht ik me dat de pasbusjes misschien gewoon een beetje lang te lang zouden zijn, omdat ze toch wel erg ver het carter uitkwamen en toen heb ik ze wat korter gevijld, weet netjes afgerond, net als de binnenkant weer netjes rond gemaakt.
Na twee dagen prutsen krijg ik nog steeds die cilinder niet strak op het carter. Is de passing van de busjes in de cilinder gewoon scheef of ben ik scheef? Ik heb ook combinaties geprobeerd met eerst busjes in het carter zo ver mogelijk en dan cilinder erop, of busjes zo ver mogelijk in de cilinder en dan monteren. NIKS helpt, echt niks. Toch heeft het busje ruimte genoeg in beide richtingen. Als ik ze in de cilinder duw komen ze er 3mm uit (ik heb ze natuurlijk iets korter gemaakt) en als ik ze in het carter duw komen ze er ook 3-4 mm uit.
roow
Re: Passing cilinder op carter
Bericht door roow »
Ik had precies hetzelfde probleem, ook met het setje van Rovaza. 70CC voor 50kop 72ccopdruk.
Mooi niet passen met de pasbusjes.
Pasbusjes inkorten maar nog mooi niet passen....
Bericht door Edo »
Ik was het zat en heb nu de pasbusjes zo ingekort dat ze nog maar 1-2mm uit de cilinder steken, wat denk je?
Past nog steeds niet. Terwijl de pasbusjes maar 0,5mm ofzo de volle dikte hebben en daarna schuin aflopen. Die chinezen kunnen 1. zelfs niks verzinnen, dus ze 2. gaan dingen namaken, maar 3. zelfs dat kunnen ze niet.
Terugsturen?
Bericht door Edo »
Nog een vraagje: er zit ook een andere krukas in het blokje en de ring die je erop schuift voordat je de bronzen bus erop schuift heeft wat speling op de as. Is dit erg? Je zet het zaakje immers toch goed vast met de koppeling, dus het is in feite een spacer toch ?
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
somige blokken zit een antiopvoerrand in die voorkomt dat je daar een 70cc cilinder op monteerd.
Als je beide carter helften op elkaar legt moet je een mooi rond gat hebben.
De antiopvoer carters hebben de rand aan de kant van de ontsteking zitten; als je deze weghaald past alles wel..
Mischien een oplossing??
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Ik heb het zooitje gewoon gewoon gemonteerd, met het aandraaien van het kopdekseltje zakt de boel wel en zit het prima.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
Kippenverver schreef:Ik heb het zooitje gewoon gewoon gemonteerd, met het aandraaien van het kopdekseltje zakt de boel wel en zit het prima.
en een mooi deukje in je cilindervoet drukken???(maar wat boeit het.....de zuigerveren komen daar toch niet..... :? )
dus ik zou gewoon met een dremel de boel wegslijpen, of het carter splitsen en met een ronde tonvormige schuurlamellen het gat opruimen.
als je dremelt, wel de slijptroep opvangen met lappen b.v. en even het carter doorspoelen met cheapy lidl olie of petroleum b.v..
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
Kijk dat zei ik ook! maar dat was beun. Gewoon die kop erop en aandraaien maar! Het werkt en doet het gewoon normaal. Hoe ik het weer los ga halen zie ik dan wel weer.
Phys
Bericht door Phys »
Ooooooh, je mag je brommer niet opvoeren...
Op waterfiets, rijmt helemaal niets!
Bericht door Edo »
Eric schreef:Heb je die pasbusjes nu WEL goed zitten? Dus een bij het olie gaatje in het carter en aan de andere kant bovenin?
Kerel, bij het olie-aanvoer-gat past helemaal geen pasbus, daar zit 1: je draadeind minder diep en 2: er zit geen uitsparing en 3: dan kan je olie toch niet langs het draadeind?
Dat van die anti-opvoer carters zal ik eens controleren, echter: er heeft al hetzelfde bami setje op deze carters gezeten, toen paste het allemaal perfect in een keer.
En Lejon; kop erop en aandraaien maar vind ik echt beun, het is niet 0,25 mm die ik speling heb: het zijn bijna 4mm's. Rovaza zegt dat ze een foto willen zien van wat ik bedoel want met woorden is het moeilijk uit te leggen, dus dan doe ik dat eerst wel even.
En Eric, ik heb de busjes van te voren zowel eerst in het carter gedaan als eerst in de cilinder, bij beide vielen ze er mooi in en staken ze niet absurd veel uit, maar omdat het niet pastte ben ik ze korter gaan vijlen. Totdat ze bij de cilinder nog maar 2 mm uitstaken en zelfs TOEN wilde de cilinder niet passen helaas.
*TOEVOEGING* Ik ben trouwens niet gaan vijlen omdat me pasbussen te lang zouden zijn, maar omdat ALS de "opgeboorde" pasgaten in de cilinder scheef zijn, het met een korter busje makkelijk zou passen als met een lang busje. Als je begrijpt wat ik bedoel.
Je weet dat er verschil is tussen de onderste pasbussen en de bovenste? Onder zijn korter.
Even los van alle ellende met slecht passende imi.
Bezit: Honda ST50-G
Dat is in dit geval helemaal niet van toepassing, je hebt bij een 70cc zat ruimte over onderin. Hij loopt vast op die pasbusjes, daar heeft de cilinder verder geen last van..
