Semi bak schakel/koppeling probleempjes
Gesloten
Saik0
Bericht door Saik0 »
Ik heb een 110 bami onder de bakbrommer geschroefd. Deze loopt prima, alleen ontkoppelt hij niet tijdens het schakelen. Ik heb deze uitvoering ook niet eerder gezien, het is een vierbak met alles omlaag N-1-2-3-4, je kan hem niet doortrappen terug naar z'n neutraal.
Als je vanuit stilstaan wegrijdt gaat het prima, maar volgens mij is het normaal zo dat als je schakelt hij ook ontkoppelt. Dat doet deze dus niet, hij gaat meteen in de versnelling. Is dat omdat de koppelingsplaten versleten zijn? Of kan dat een andere reden hebben?
Saik0
Re: Semi bak schakel/koppeling probleempjes
Eric schreef:Heb je de koppeling al gesteld? Als hij zijn versnelling staat en rijdt, kan je dan het pookje indrukken zodat hij vrijloopt?
Vond ergens een beschrijving dat ik het schroef uit moest draaien en dan elke keer 1/8 deel indraaien en dan aan de hand van de kickstarter moest proberen of hij een slag maakte met de krukas. Indien hij slipte moest hij strakker, stond in die beschrijving. Klopt dit?
En vrijlopen, nee dat trucje gebeurt dus niet, hij schakelt wel maar normaliter zou hij als je de pook ook maar iets op of neer beweegt al moeten ontkoppelen, nietwaar? Dat gebeurt dus niet.
Saik0
Ja deed ik vanuit instinct ook, werkte helaas niet. Op die manier ontkoppelde hij niet met schakelen. Heb m nu helemaal uitgedraait en hij schakelt nu prima, alleen slaat de kickstarter soms over, of draait hij door de koppeling eigelijk. Vind dat niet zo'n probleem, als hij loopt rijd ik toch minstens 10km, de electrische start ga ik ook nog aansluiten dan hoef ik ook niet meer te trappen + valt het niet zo op bij de politie.
Bedankt in ieder geval, ik ga morgen met t andere blok Apeldoorn Enschede doen, de test op de Veluwe ging goed bult op bult af 20km.
djwesz11
Bericht door djwesz11 »
Zo'n N-1-2-3-4 Bak zie je vaak bij bami pitbikes
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Bericht door Lejon »
iemand hier in leimuiden heeft dat ook onder haar ss50
Saik0
Deze mag weer dicht! Afbeelding
Jaa oppoetsen en verkoop maar weer!
Saik0
Jurrien schreef:Jaa oppoetsen en verkoop maar weer!
Jurrien, ik vind je echt een topgozer man. Jij bent echt de shit, mijn grote voorbeeld ook.
Later wil ik net als jou een mannenbrommer met een snijplank erop, ik heb daar dagelijks natte dromen van! Om maar niet te beginnen over jouw intelligentie, menig mens droomt ervan om zo te zijn als jij. Jurrien jij bent het echt voor iedereen!
Dankje :oops: :oops:
Saik0
Graag gedaan, maar jij ook bedankt dat je er bent :D :D
Saik0
Hij rijdt prima sinds ik het schroefje helemaal uitgedraaid heb, alleen slipt de kickstarter soms door maar daar stoor ik me niet zo aan. Wat ik me nog wel afvraag is wat het schroefje precies doet. Dat ga ik wel ff zoeken op het forum, zal vast wel ergens te
vinden zijn.
Je semikoppeling heeft twee manieren om te ontkoppelen. Ten eerste de centrifugaalgewichtjes die hem laten aangrijpen boven de 3000 toeren, deze werkten bij jou nog goed. Ten tweede heb je het mechanisme wat de koppeling vrij drukt als je het schakelpedaal intrapt. Dit laatste is af te stellen met dat schroefje. Die had dus te veel speling, want hij ontkoppelde niet bij het schakelen. Nu staat ie daarintegen zo strak afgesteld, dat ie slipt bij het aankicken. Ik zou hem daarom iets losser stellen. Maarre, oppoetsen en verkopen is nog altijd de beste optie!
Gesloten
