Hallo.
Ik ben een c50 aan het restaureren en mis heel wat boutjes en moertjes e.d.
Nu vroeg ik me af of er misschien bepaalde boutensets verkocht worden waarin alles zit om je brommer in elkaar te bouwen.
Groeten Guus
bouten en moeren e.d. set
Re: bouten en moeren e.d. set
setjes zijn er niet nee
.....behalve voor carters toevallig ...er is een chinees (singa) die ze maakt, gewoon eens bij loef ofzo binnenstappen.
als je restaureert en dus ori nieuwe boutjes wilt kun je meeste wel bestellen bij http://www.cmsnl.com (vanaf een euro/stuk ex btw ex verzenden)
als je opknapt en geen ruk geeft om het juiste boutje kun je beste naar de boutjesboer om de hoek
edho
- Bezit: S90 zwart 1965
SS50 1978/80 - Locatie: Zuid-Holland
Voor bepaalde delen zijn er wel setjes, bv voor de schommelarmpjes uit de voorvork. Daarvoor kun je een revisie-setje kopen, heb je alleen je eigen schommelarmpjes nodig. Die maak je eerst ff mooi en dan alles vers monteren met het setje. Ook de bouten en moeren die je aan de buitenkant ziet zitten erbij.
