Amigo ontsteking
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Amigo ontsteking
Bericht door Brommert »
Nieuwe vraag onderaan!
Vandaag wat aan het prutsen geweest om de Amigo lopend te krijgen, helaas is dat niet gelukt. Ik heb de balle verstand van stoterstangen blokjes en punten ontstekingen en weet dus niet waar ik het verder moet zoeken. Dus wie kan mij de gouden tip geven.
Ik krijg maar geen vonk, en waarom niet, dat zie ik even niet. De puntjes heb ik vervangen, want het nokje die ze moet openen was afgebroken. De nieuwe puntjes openen netjes op F, dus dat zit goed volgens mij. De bobine lijkt na doormeten ook gewoon goed. Ook de spoel lijkt gewoon goed. Sluit ik alles aan, heb ik geen vonk aan de kabel.
Waar kan ik nog meer naar kijken?
Laatst gewijzigd door Brommert op 13 mei 2010 19:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Amigo ontsteking
Als het goed is gaat er 1 draad naar de bobine. De zwarte. Zet daar eens de multimeter op om te kijken of hij wat doet. Wat voor een waarde hij moet geven weet ik niet maar als je niks meet weet je in ieder geval al dat daar een probleem zit.
heb je de puntjes wel goed aangesloten? de draad die er afkomt moet goed geisoleerd zijn van de beugel, anders maakt ie daar al korstluiting met de massa. als het goed is is de draad geisoleerd van de beugel door twee kunstof ringetjes.
en verder, heb je de juiste bobine? er hoort een bobine op met condensator gemonteerd op de beugel.
Brommert
Moto Guzzi V7
Ja, de puntjes zijn goed gemonteerd, ik kan met de multimeter (1 pen op de zwarte draad, en 1 op het blok) meten dat de puntjes precies op F open gaan. Als er sluiting zou zijn zou dat niet gaan, met de puntjes open meet ik dus een oneindig hoge weerstand.
De bobine is ook je juiste, zo een met een condensator aan de beugel. Heb 2 verschillende geprobeerd, en met alle twee doet ie het niet.
Morgen eens met een andere ontsteking spoel proberen of ie iets wil doen.
Brommert schreef:met de puntjes open meet ik dus een oneindig hoge weerstand.
Volgens mij is dat niet goed. Met de puntjes open maakt de zwarte draad in principe nog contact met massa via de spoel en via de condensator.
Maar nu moet ik wel heeel diep nadenken, misschien zit ik fout.
firestone
Bericht door firestone »
Wanneer het nw punten zijn, is het niet onbelangrijk deze te ontvetten!!!
Aangezien ze voor de lange reis over zee en de opslag "geconserveerd" zijn :idea:
Broem,broem
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
firestone schreef:Wanneer het nw punten zijn, is het niet onbelangrijk deze te ontvetten!!!
lijkt erop dat de puntjes juist niet sluiten of dat je draadbreuk hebt..
Voor f moeten de puntjes sluiten en moet je ongeveer 1 a 2 ohm meten.
Zodra ze open gaan meet je eerst een hele lage weerstand want de condensator pakt wat stroom van de multimeter en daarna zul je de weerstand van de spoel gaan meten..
zonder bobine aangesloten (en de rest van de broem) zul je als je de multimeter op spanning zet een spanning moeten gaan meten van 8 tot 30 volt en deze moet pulseren..
Pulseerd hij niet heb je geen invloed van het puntje (Sluit dus niet)
Meet je helemaal geen spanning is of de spoel kapot (betwijfel ik) of het puntje gaat totaal niet open of de bedrading van de ontsteekspoel maakt sluiting met massa.
Vaak is het plaatje wat de draden bij elkaar houdt de boosdoener; deze zit gemonteerd onder 1 van de schroeven die de lichtspoel op de plek houdt..
jupio
Bericht door jupio »
ik weet niet hoe oud je amigo is maar bij onze oude c320 was er een aardlek via het snoertje dat de puntjes met de bobine verbind. opgelost door een teflon hoesje er omheen te schuiven. (een lampenwinkel heeft ze meestal wel). kijk ook goed of er geen ijzersplintertjes op het vliegwiel of spoel zitten. Even goed schoonblazen.
jupio
Met geduld lukt alles!!
Dr.Ed
Bezit: Opel Corsa B GSI -> 2.0-16v (ombouwproject)
Bericht door Dr.Ed »
Deze "raspaardjes" hebben nogal eens last van een slechte massa! Dus check dat eerst.
Ed
Grote klappen, snel thuis!
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Je kunt de ontstekingsspoel het makkelijkst testen door de zwarte draad even los te trekken van de bobine. Bij open puntjes meet je ongeveer 1.8 ohm. Bij dichte puntjes moet dat minder dan 0.4 ohm zijn, omdat de puntjes de spoel kortsluiten. Als de puntjes helemaal open zijn moet er tussen de puntjes een voelermaat van 0.4 passen. Soms haal je dat niet en is het een beetje schipperen tussen puntjes minder ver open of later dan F open. Ook de bobine kun je doormeten, maar de waardes daarvan weet ik niet. Ik dacht bij aangesloten zwarte draad de weerstand van 1.8 naar 1.4 gaat.
Maar open puntjes oneindig lijkt op een defecte spoel of dat het bij de aardekant van de spoel niet goed zit.
Brommert
Moto Guzzi V7
Henk Veen schreef:Maar open puntjes oneindig lijkt op een defecte spoel of dat het bij de aardekant van de spoel niet goed zit.
Het was inderdaad de spoel, niks raars aan kunnen zien, dus er zal inwendig wel iets niet helemaal lekker zitten. Nadat ik de spoel omgewisseld had door een goede sloeg ie gelijk aan. Bedankt allemaal voor de tips.
Brommert
Moto Guzzi V7
Ok, het blokje loopt nu gewoon prima, en ik wil nu de verlichting aan gaan pakken.
Ik wil gewoon de verlichting altijd aan hebben (zonder schakelaar dus), achter LED zodat ik meer vermogen over houd voor de gloeilamp voor, en er komt een 6V regelaar op zodat ik niet elke week alles moet vervangen. Hoe ik dat allemaal aan moet sluiten weet ik wel.
Ik zit alleen met het probleem dat ik niet weet welke draad van de ontsteking waar voor is. Er komen 4 draden uit het blok, waarvan de zwarte uiteraard voor de ontsteking is. Dan blijven er nog 3 over, een gele, rode, en groene.
Waar worden deze draden normaal voor gebruikt? De groene is in ieder geval geen massa, want daar staat ook spanning op. En aan welke draad zou ik het beste mijn verlichting kunnen hangen? Dus welke levert het meeste vermogen?
Kijk even hoe ze op de spoelen zitten. Als de gele en groene beiden spanning hebben, zou ik ze gewoon aansluiten zoals je op een SS of C ook een regelaar aansluit. De rode gewoon niet aansluiten en even isoleren.
