holle tandwiel-as cee
Ik heb de holle as van de tandwieldrager lamgedraaid (of die grote platte moer die je erop draait). Is het echt nodig die te vervangen of is het genoeg als je je achter-as maar goed genoeg aandraait? Het wiel lijkt goed vast te zitten.
Saik0
Re: holle tandwiel-as cee
Hij klemt de as dan niet vast op de brug aan de linkerkant, als je het naloopt zie je het denk ik wel. De moer op de tandwieldrager is om het geheel vast te zetten aan de linkerkant. De moer van de as zelf druk je alles op mekaar wat op de as zit, en daar zit de linkerkant van de brug dus niet tussen.ceedee schreef:Ik heb de holle as van de tandwieldrager lamgedraaid (of die grote platte moer die je erop draait). Is het echt nodig die te vervangen of is het genoeg als je je achter-as maar goed genoeg aandraait? Het wiel lijkt goed vast te zitten.
Edit: je zou misschien een bus (stukje pijp, paar ringen erachter en ervoor) kunnen maken die over de draad van de tandwieldrager heenvalt tegen je brug aan, als je daar de moer van de achteras tegenaan draait zit het geheel wel vast? of verzin ik nu iets heel geks? Misschien kan je een beetje verwarmings siliconen tape spul eromheen draaien zodat hij nog een beetje pakt.
Ik zou gewoon de holle as vervangen. Anders draai je je wiel aan de linkerkant niet aan en staat alle kracht op de kettingspanner.
Dank voor de reacties, ik ga het vandaag eens even bekijken, ik geloof dat ik de tip van saiko wel eens toegepast gezien heb bij een brommertje, ipv de juiste moer was er inderdaad een grotere op gezet, deze was net iets dieper dan de holle as uitstak dus hij hield de boel bij elkaar.
Saik0
Ik bedoelde eigelijk de oude moer gewoon gebruiken maar er teflon tape tussen gebruiken. Gewoon 1x om de draad heen wikkelen en dan kijken of je de moer erop kan krijgen. Het zit allicht vaster dan zonder.ceedee schreef:Dank voor de reacties, ik ga het vandaag eens even bekijken, ik geloof dat ik de tip van saiko wel eens toegepast gezien heb bij een brommertje, ipv de juiste moer was er inderdaad een grotere op gezet, deze was net iets dieper dan de holle as uitstak dus hij hield de boel bij elkaar.
