Rokende Cee
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Rokende Cee
Bericht door Brommert »
Mijn Cee met zelfbouw blokje (C90 basis, CL70 handkoppeling, OT70 kop en GB0 zuigertje) rookt. De laatste tijd rookt hij altijd een heeeeeeeeeel klein beetje, maar zodra je de motor zwaar gaat belasten rookt ie als de tyfus, echt een rook gordijn.
Wat kan er dan versleten zijn? Zuiger veertjes? Klep sealtje? Ik weet wel dat de inlaat klep een heel klein beetje speling heeft in de klep geleider (zo heet dat toch?), kan dat het zijn? Dan weet ik een beetje waar ik naar kan kijken.
Het cilindertje was 2e hands, het zuigertje en de veertjes nieuw, het cilindertje had nog wel hoon sporen. De OT70 kop heb ik in elkaar gezet met nieuwe kleppen (netjes ingeslepen) want de oude kleppen waren krom. Ook heb ik bij het weer in elkaar zetten nieuwe originele Honda klep seals gebruikt.
Re: Rokende Cee
Is je koppakking goed? Doorgaans betekent rook bij belasting een gare zuiger/cilinder. Afremmen en rook is meestal de kop. Meestal.
Re: Rokende Cee
en speling op de geleider van de uitlaat klep?
de gelijder van de inlaat klep veroorzaakt zelden roken...
Brommert
Moto Guzzi V7
Re: Rokende Cee
niek is ik schreef:en speling op de geleider van de uitlaat klep?
Geen speling op de geleider van de uitlaatklep, tenminste niet toen ik de kop in elkaar zette. Komend weekend de kop en cilinder maar eens van het blok trekken en kijken wat de staat van alles is.
jupio
Re: Rokende Cee
Bericht door jupio »
wij hadden met de c320precies hetzelfde, daar bleek de carterontluchting niet in orde. het was in ons geval een afgeklemd rubberen ontluchting slangetje, dat als het goed warm werd dicht knelde en zo ontstond er heel veel druk in het carter genoeg om de olie omhoog langs de zuigerveren te persen. hij roookte precies als die van jou eerst een heeeel klein beetje maar daarna was de hele weg blauw van de rook.
een nieuw slangetje en het was weg!!!
jupio
Met geduld lukt alles!!
Saik0
Re: Rokende Cee
Bericht door Saik0 »
jupio schreef:wij hadden met de c320precies hetzelfde, daar bleek de carterontluchting niet in orde. het was in ons geval een afgeklemd rubberen ontluchting slangetje, dat als het goed warm werd dicht knelde en zo ontstond er heel veel druk in het carter genoeg om de olie omhoog langs de zuigerveren te persen. hij roookte precies als die van jou eerst een heeeel klein beetje maar daarna was de hele weg blauw van de rook.
jupio
Dat zou een hoop revisie schelen als dat altijd de oorzaak was ;)
Brommert
Moto Guzzi V7
Re: Rokende Cee
Eric schreef:bij een c, ss, cd zit de ontluchting niet via een slangetje, maar bij de ontsteking.
Bij een NT blokje zit de ontluchting wel via een slangetje, bij mijn NT C90 blok dus ook. Maar dat slangetje zit niet dicht ofzo.
Hij gaat echt pas roken als je de motor zwaar gaat belasten, en het maakt niet uit of het blok warm of koud is. Dus als ik gewoon rustig aan het rond ploffen ben rookt ie niet of een heeeeeeeeeel klein beetje, geef ik dan vol gas (en moet het blok dus hard werken) zet ik heel de straat vol rook. Met zeurende fietsers en voetgangers tot gevolg.
Re: Rokende Cee
even zuiger cilinder nakijken dus... zijn die goed, even kopje nakijken.
Re: Rokende Cee
Het klinkt vooral als een versleten schraapveer.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: Rokende Cee
Bericht door h5speedje »
NIX schreef:Het klinkt vooral als een versleten schraapveer.
als de veren nieuw zijn...ehm
veren op de kop gemonteerd??
Kijk ook even wat de slotspeling is.
geen dikke krassen in de cilinder neem ik aan.
ook geen onnodige 300% pomp gemonteerd??
zo nee dan gok ik op de klepseals.
eh versleten inlaatgeleider zou volgens mij roken met dichte gasschuif moeten geven want dan is immers de onderdruk daar het hoogst..
