HELP
jeroen2303
HELP
Bericht door jeroen2303 »
hee,
ik zit met een gigantisch probleem. ik denk dat ik een vastloper heb gehad en ik heb echt geen flauw idee hoe.
ik heb een cb50 met een 115cc blok en ik heb altijd voorzichtig gereden en als eerst rustig laten warmdraaien voor het gas vol open te gooien. er heeft altijd genoeg olie in gezeten, dus er zijn geen gekke dingen mee gebeurt.
nu rij ik van de week naar een vriend die nog geen 300 meter verderop woont zonder problemen. hij heeft daar vervolgens stil gestaan en toen ik hem een paar uur daarna mee naar huis wilde nemen kickte en reed die raar, maar aangezien het om de hoek was ben ik doorgereden. eenmaal de volgende dag gekeken blijkt dat hij bij stationair alleen met vol gas loopt. ik dacht dat het aan mijn vonk lag, maar mijn bougie is prima, bobine vonkt, maar mijn vliegwiel bij een slag op punt f muurvast.
ik heb wel ergens wat verstand van brommers maar hier kan ik geen wijs uit worden. wat is er aan de hand, en wat kan ik hier aan doen?
alvast bedankt
Saik0
Re: HELP
Bericht door Saik0 »
Staan je kleppen nog wel op tijd? Dat je klep niet tegen de zuiger aankomt? Klepspeling gecheckt?
Re: HELP
Check de punten en doe er eens een nieuwe bougie in om te beginnen. een warmloper merk je als je rijdt en hij gaat opeens langzaam of helemaal niet meer. Niet pas als je er weer een koude start mee maakt.
Superstroker
Re: HELP
Bericht door Superstroker »
Nou als hij vastloopt op punt f oid dan licht het aan de kleppen of kleptiming of er is iets met je zuiger aan de hand b.v metaal gruis/brokken in de cilinder ofzo.
Of iets van de koppeling komt tegen het deksel, boutje ofzo.
Geen compressie is kromme klep of te strakke klepspeling er moet een klein beetje speling op de tuimelaars zitten onder de afschroefbare doppen. Om de slag allebij op het dode punt en daar buiten steeds een van de twee.
Timing van de kleppen kan je controleren markeerteken vliegwiel juist en het rondje op het tandwiel achter die grote alu dop op je kop naar voren op het streepje(om de slag he tandwielverhouding is 2:1)
Als hij niet niet vastloopt op een bepaald punt maar wel licht ronddraait en goede compressie heeft is of je onstekings tijdstip verdraait of je carburateur zit verstopt.
Carburateur verstopt controleer je als volgt, goede compressie, dode punt markeer op vliegwiel staat juist en zuiger zit helemaal boven in(schroevendraaier in bougie gat)
Kijk ook ff of er geen metaal glinstertjes aan je pijlstok zitten
Laatst gewijzigd door Superstroker op 11 jul 2010 14:45, 8 keer totaal gewijzigd.
http://www.youtube.com/watch?v=0PzPfzLeDa0" onclick="window.open(this.href);return false;
Saik0
Re: HELP
NIX schreef:Check de punten en doe er eens een nieuwe bougie in om te beginnen. een warmloper merk je als je rijdt en hij gaat opeens langzaam of helemaal niet meer. Niet pas als je er weer een koude start mee maakt.
Is het niet handig om eerst de kleppen/distributie te checken als je vliegwiel niet draait?
jeroen2303
Re: HELP
hij loopt duidelijk vast op F
ik heb even gekeken maar de kick zit ook muurvast en dus wil niet naar beneden. in het peilerstokje zit geen metaalgruis en de kleppen zal ik zo is kijken als het weer een beetje beter wordt. als het gruis in de cylinder is, dus niet de kleppen, hoe krijg ik dat eruit, en waar komt dat dan vandaan?
ohja, een nieuwe bougie zit er al in
Superstroker
Re: HELP
meschien je distributie verdraait, merkteken op vliegwiel volgensmij is dat T dat weet ik niet zeker, gecentreerd en rondje op tandwiel achter de grote ronde alu dop op het streepje in de kop om de slag is dat.
Moet allemaal precies kloppen(op een mm na dan ofzo)
Dat gruis kan door meerdere dingen veroorzaakt zijn een stuk van je zuiger ofzo.
Of een klep is kromgedrukt dan heeft een van de kleppen heel veel speling onder een van de doppen.
De klep kan dan niet meer terug in de zetel....
Als hij ongeveer precies op het merkteken vastloopt lijkt het mij dat er niet iets als een boutje van je koppeling het probleem is
Als je distributie verdraait is dan kan je hem beter eerst helemaal goed nakijken alle tandwielen en spanner voordat je weer gaat rijden.
Er is nog wel hoop denk ik want geen compressie is helemaal niet willen starten en verstelde timing dan wordt hij enorm lui.
Je kan het niet precies controleren he omdat hij vastloopt maar je kan wel nagaan als je draait en hij staat op het vliegwiel 1 cm voor T dan moet het tandwiel 5mm voor het teken staan snap je.
Is de timing in orde dan je kop er maar afhalen.
Het moet echt een goed eind verdraait zijn wil je dit probleem krijgen
En ook weer om de slag dat hij vastloopt als hij elke slag vastloopt zit er iets in de weg
Superstroker
Re: HELP
Als je er niet uitkomt wil ik wel kijken hoor je woont niet zo heel ver bij mij vandaan.
Kleptiming is verkeerd als het om de slag is dan moet je ff met de hand het vliegwiel de andere kant op draaien.
Dan is meschien het tandwieltje op de krukas verdraait of je ketting staat heel slap dan is er iets met je spanner
jeroen2303
Re: HELP
Superstroker schreef:Als je er niet uitkomt wil ik wel kijken hoor je woont niet zo heel ver bij mij vandaan.
als dat zo kunnen zou het helemaal super zijn.
ik heb weer even verder gekeken en de bougie eruit getrokken, om de compressie eraf te halen. resultaat, de kick wil weer, vliegwiel draait ook weer, alleen er zit nu een bougie in, en hij heeft echt 0 compressie. bij elke slag hoor ik hem blazen uit het olie slangetje, en als ik verder draai begint de distributieketting te kraken. ligt het dan toch aan de distributieketting?
Saik0
Re: HELP
Je doet er sowieso verstandig aan om hem niet te laten lopen zolang er iets aan de hand is. Heb je een origineel blok opgevoerd of een bami blok? Ik ben niet zo thuis in de staande cilinder blokken maar wellicht komen daar wel weer andere dingen uit naar voren.
Re: HELP
Saik0 schreef:Je doet er sowieso verstandig aan om hem niet te laten lopen zolang er iets aan de hand is. Heb je een origineel blok opgevoerd of een bami blok? Ik ben niet zo thuis in de staande cilinder blokken maar wellicht komen daar wel weer andere dingen uit naar voren.
dacht dat dit het xr100 blok van foxbeach is, met een 115cc bore-up cilinder..
het klinkt in ieder geval niet als een vastloper, wat het wel is dat weet ik zo even niet
Re: HELP
Even naar de merktekens spieken of de nokkenas nog op tijd staat en er geen vreemde dingen met de nokkenasketting aan de hand zijn?
Superstroker
Re: HELP
Morgen kan ik als het nodig is een pers gebruiken vandaag is wat lastiger.
Bericht me ff of het morgen uitkomt
jeroen2303
Re: HELP
klopt dit is het blok van foxbeach.
Saik0
Re: HELP
Probleem inmiddels opgelost?
