c100 probleem
c100 probleem
de c100 van mijn vader wil niet lekker lopen.
zo als ik het zie zit het hem in de afstelling. door dat hij bij vol gas halver wegen het toeren gebiet gaat stotteren en niet verder wil klimmen in toeren. enkel met met een beetje speelen met de choke wil hij verder klimmen in toeren
zo als ik denk zou het hem met de sproeier moeten zijn. maar als ik sproeier 70 75 of 80 (sproeier 80 zat volgens mijn vader in het revisie setje dat zou de sproeier moeten zijn waar mee ze van de lopende band zijn gekomen) er in stop merk ik geen verschil. ook niet met het rijden is er een merk baar verschil en het probleem blijft.
de carbu is ultrasoon gereinicht we hebben zelf een andere origineele carbu geprobeert maar daar ik ook geen verschil merk baar.
er is zelfs een neyster carbu revisie setje in gekomen maar daar is ook niet beter van geworden.
mijn vader denkt dat het in de cilinderkop zit maar dat denk ik niet hij heeft meer dan voldoende compressie en ik zou niet anders weten waar het hem dan in de kop moet zitten.
dus wat het probleem is
niet bij vol gas niet verder willen klimmen in toeren enkel als de choke er half op staat bij half toeren berijk stottert hij ook hevig
iemand nog suggesties waar te zoeken om het probleem te verhelpen
Re: c100 probleem
Is de uitlaat wel helemaal vrij?
loopt de benzine goed door? Trekt er geen vacuum in de tank?
Al een andere bougie en bobine geprobeerd om die al oorzaak zo goed mogelijk uit te sluiten?
Al zonder luchtfilter geprobeerd?
Re: c100 probleem
demper is nieuw bocht is goed openNIX schreef:Is de uitlaat wel helemaal vrij?
benzinne loopt heel hard door ook geen vacuum in de tank
bougie is nieuw bobinne niet
ook is er zonder lucht vilter geprobeert
Re: c100 probleem
overigens, sproeier 80 is wel heeeeel groot...
ik zou rond de 70 beginnen...
Dat al geprobeerd?
en geen valse lucht?
Dat al geprobeerd?
Re: c100 probleem
Oja, de simpelste: wat is de bougiekleur?
Re: c100 probleem
geen valse lucht of zoniek is ik schreef:overigens, sproeier 80 is wel heeeeel groot...
Dat al geprobeerd?
en met sproeier 70 zo als ik al beschreef bijft hij het zelfde probleem hebben
ik ben van 70 naar 80 gegaan zelfs en het probleem veranderd niets
als je bij bijde manieren het ding half op de choke zet loopt jij wel door daar uit zou je denken dat hij een sproeier groter nodig heeft
Re: c100 probleem
Of dat er wat aan de aanvoer van benzine mankeert. Wat voor kleur heeft de bougie na een tijdje stotteren?
Re: c100 probleem
nu met de 80 iets te rijk lijkt het maar dat is met rustig rijden. net onder de grens van het stotteren. ik zal het zo nog wel eens probeerenNIX schreef:Of dat er wat aan de aanvoer van benzine mankeert. Wat voor kleur heeft de bougie na een tijdje stotteren?
die benzinne toevoer mankeert niets aan met een tank dop op de tank komt het er nog hard uit stroomen veel beter als bij mijn ss en dax moet ik zeggen
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: c100 probleem
Gasnaald een standje rijker/armer zetten en het luchtmengsel ietsjes aanpassen.
Het is hartstikke warm buiten - kan die dus ook last van hebben he.
Heb je 's-morgens vroeg als het nog lekker fris is ook last van dit euvel?
Re: c100 probleem
Hang er eens een andere bobine aan.butt head schreef:bougie is nieuw bobinne niet
Re: c100 probleem
we gaan het is probeerenNIX schreef:Hang er eens een andere bobine aan.butt head schreef:bougie is nieuw bobinne niet
moeten we eerst maar is een bobinne haalen er voor
Re: c100 probleem
dat is het niet want 10 maten grootere sproeier is er geen merk baar verschilRonaldo schreef:Gasnaald een standje rijker/armer zetten en het luchtmengsel ietsjes aanpassen.
en met een gas naald doe je maar 2 maten groter of kleiner
de brommer heeft het als van af eind vorig jaar. dus die tempratuur is het niet
Re: c100 probleem
net nog is wat zitten probeerne inclusief een andere bobinneNIX schreef:Hang er eens een andere bobine aan.butt head schreef:bougie is nieuw bobinne niet
de bobinne was het probleem niet
het probleem was sproeier 80. en dat voor een 50cc nog te klein
nu net een andere lelijke sproeier op zitten booren naar 85 die ga ik er zo even in knutselen en dan is verder
(dit grapje heeft mij wel een mooie bobinne voor mijn z50a op geleverd)
Re: c100 probleem
met de gasnaald kun je trouwens veel meer doen als ''maar 2 maten groter''
Zet die om te beginnen in het midden, kijk met welke sproeier ie het fijnst rijd, en indien nodig kun je met het gasnaald niveau de bougie kleur de juiste kleur geven. Wel telkens mengsel opnieuw afstellen.
Maar heb je ook al zonder luchtfilter balg geprobeert?
want sproeier 80 op 50cc is gewoon te groot, dan los je een ergens anders zittend probleem op met een grotere sproeier te monteren...
geen valse lucht?
geen valse lucht?
Re: c100 probleem
Vergelijk die gasnaald eens met eentje uit een andere valstroom.
