SS50Z k1 met SS50ZE blok 4 bak + alu 50 cilinder (max 10k) + originele 50cc kop (max 30k) + 12 mm carb ,
de kleppen zijn netjes gesteld , ontsteking oke,
loopt verder wel prima, buikschuif-mode 65 a 70 op teller.
maar dat tikkend / hoge geluid staat me niet aan. , iemand tips?
zie filmpje
http://www.youtube.com/watch?v=nfhWO0zJcX8
SS50ZE wie herkend dit geluid?
Laatst gewijzigd door Rembro op 23 jul 2010 22:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: SS50ZE wie herkend dit geluid?
Wat ik wel raar vond, is dat of ik nu die stelschroef van de distri (vastzetten van de plunjer) nu wel of niet speling gaf, dit maakte voor de spanning van de ketting niet uit. (het is een autospanner dacht ik ) zat wel wat speling op maar niet overdreven. ( wat is acceptabel idd)
veertje in de plunjer niet meer veerkrachtig genoeg?
Dan is die zeker te slap gespannen. Als ik het goed begrijp en wat ik gelezen heb hier op hem forum, moet je dan de stelschroef ( die linksonder van vliegwiel) losdraaien zodat de plunjer zich kan corrigeren. Maar of er nu aan draai , los , vast maakt geen verschil . manueel draaien aan vliegwiel of met lopende motor.
Dan toch veer van de plunjer zelf vervangen me dunkt?
Ahh oke,, thnx, Die schroef zit er. Dat zal nog een hels karwei worden die is bijna rond en zit goed vast.
Zal blok eronder weghalen. voorzichtig andere dikke schroef oplassen
Zal van de week eens proberen met mijn buurman en zijn lasapparaat.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
eh andere vraag is de cilinder recentelijk geslepen naar ongeveer 3e of 4e overmaat??
En zit er een hoge druk zuiger in??
Zo ja kan het ook wezen dat de zuiger tegen de kop aan tikt..
Heb ik al eens gehad door een revisie bedrijf die gewoon de cilinder uit het midden had geslepen..
Als je flink gas geeft wordt het dan erger?? zo ja kijk maar eens of de zuiger hoek/rand iets geplet is en heb je waarschijnlijk ook een polijst plek in de verbarnadings kamer...
Ps...krukaslager en bigendlagerspeling werken dit ook in de hand...
Voor dat je de rommel loshaald eerst even de distri ketting chekken...
Als een ketting te oud is wil hij niet meer gespannen worden;de kettingspanner arm die bovenin beweegt komt dan tegen het carter aan spant dus niks meer..
1) of je slijpt een stuk van de arm af zodat hij weer iets kan spannen
2) monteer een nieuwe ketting
h5speedje schreef:eh andere vraag is de cilinder recentelijk geslepen naar ongeveer 3e of 4e overmaat??
Nee , niet gehoond of overmaat, al 10 jaar dezelfde kop, cil en zuiger. Daarvoor heeft er wel een 70cil+ 70kop + 19mm opgezeten voor 15.000km
Denk zelfs dat de distri-ketting nog nooit vervangen is. Het lijkt erop dat kettingspanner op zijn einde zit.
Ik zal eerst die moer proberen losmaken en zien of ik nog kan stellen. Nee?, dat ist duidelijk. een nieuwe distri ketting monteren.
Nog een 2de filmpje, waar wat gas word gegeven.
http://www.youtube.com/watch?v=afOS61lFCCc
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
zeker weten dat dit distributie ketting is die los staat....
Hopelijk heeft het oliepomptandwiel dit overleefd..
ps je kan de spanner erin gooien van nieuwste type honda; deze werkt volautomatisch en kan gewoon in hetzelfde carter..
Zelfde dingen zitten ook in de bami en nasi blokken en ongetwijfeld zal er wel iemand zo'n ding over hebben..
http://www.cmsnl.com/honda-c50cmx-japan ... t/E04.html
ben je voor altijd van het gestel en gekloot af; even vol laten lopen met olie en klaar is klara
Ahhh oke,, super , Thnx , dus die partslist past gewoon op een SS50ZE blok? kan ik wat beginnen bestellen hier en daar!
zal me meteen een 12Volt CDI bestellen voor 6volt krukas als blok er toch onderweg moet , ben ik ook meteen van die contactpunten af.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
12v systemen voor 6v kruk loop je ook regelmatig tegen aan hier op het board...Ze hebben vooral op de eerste serie bami blokken gezeten...past redelijk goed achter een orgineel deksel..soms moet je de schroefjes wat inkorten met een dremeltje...heb er zelf met heel veel pleier altijd mee gereden..maar check inderdaad wel of het vliegwiel voor 6v kruktap is..Rembro schreef:Ahhh oke,, super , Thnx , dus die partslist past gewoon op een SS50ZE blok? kan ik wat beginnen bestellen hier en daar!
Voor ombouw naar automatische spanner heb je alleen de plunjer, veer en onderste bout nodig..(onderdste bout is hetzelfde als de oude cd50 bouten met automatische spanner)...Er zit een borst aan de bout waar de veer omheen steunt meer niet..
De borg bout aan de zijkant gewoon iets verder uitdraaien tot hij de plunjer niet meer blokeerd en voorzichting borgen thats all...(pas op want het lijkt een m8 maar is in werkelijkheid maar een m6 in het carter..)
ALs je de ontsteking er nog niet op hebt plunjer helemaal indrukken en vervolgens wat olie in 1 van de gaten aan de zijkant gieten met eenklein flesje met tuitje of zo vervolgens de plunjer langzaam terug laten komen en tegelijk wat olie bij blijven gieten..meestal kun je hem daarna maar een heel klein stukje nog indrukken..
helemaal ontluchten hoeft niet; gaat vanzelf dor de beweging die hij in het begin even maakt..de olie van de distributie ketting slingert vanzelf in de plunjer en deze zuigt het vanzelf onder het klepje..werkt doodsimpel
Prima, ga der rekening mee houden tijdens het installeren!
Heb er bij nader inzien toch voor gekozen om hele blok los te halen!
Heeft toch al weer een 8 jaar stil-gestaan en zo kan ik direct alle onderdelen vervangen waar ik in mijn jeugd geen geld of verstand voor had.
Nokkenas er even uit gehaald en zie hele lichte slijtage in de kop (met vinger of nagel niet voelbaar). Blijkt gewoon een snelle nok te zijn. (dubbele groef)
Distri-tandwiel heeft toch de nodige slijtage rond de tanden. Gelijk maar nieuw compleet setje erin
Morgen de schroef van de plunjer aan de onderkant proberen los krijgen. ( zo rond als wat ) Buurman gaat er heel voorzichtig een grotere schroef boven oplassen, zodat we hem toch los krijgen en die spanner kunnen vervangen.
4 bak / 50cc Alu / pc12a carb / snelle nok / tandwiel 13 - 42 dacht ik ) goed voor 65 a 70 plat op de tank.
ik had gedacht aan een 16mm keihin met bijpassend groter spruitstuk ( ook 16mm ?? ) en dus een 12 volt CDI. zal wel iets beter lopen.
Heb ook veel gelezen over lange slag kruk-assen,, heeft dit nut ? past dit?
Lange slag op 50cc kan, maar als je meer cc wil pak dan gewoon een 70cc cilinder, al of niet alu. Ik heb zowel NT C90 als een DRP 52mm kruk met alu 70cc cilinder. Loopt beiden als een brandweer. De DRP zelfs met een vvv met punten, de NT C90 met CDI vanwege de kruktap. Anders had die ook gewoon punten gekregen. Punten is helemaal niet ingewikkeld of problematisch. Hooguit heeft CDI een iets mooiere vervroegingscurve, maar dat zal de gewone sterveling nauwelijks merken.
