Uitlijnen voorwiel c50
whitemoor
Bericht door whitemoor »
Hallo 4takt liefhebbers,
Ik ben bezig met de c50 weer rijklaar te maken en nu zit ik nog met één ding wat mij niet direct duidelijk is. Het voorwiel staat (verticaal gezien) niet mooi recht tussen de vork.
Het wiel zelf is recht. Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Wellicht dat dit van pas komt als toelichting;
Bij voorbaat dank!
Re: Uitlijnen voorwiel c50
Nieuwe set bussen en pennen halen. En soms moet je de vork op de juiste plekken een beetje in model buigen.
whitemoor
En over welke onderdelen (nr's) heb je het dan? Wellicht dat deze nog goed zijn het alleen met afstellen/bijbuigen kan...
Geloof me, die zijn per definitie versleten.
25, 7, 10, 6, 9, 3, 32, 5, 8 is wat je nodig hebt. Soms zit er nog een nieuwe 11 bij, maar die heb je meestal niet nodig. Even goed het plaatje bekijken om te zien hoeveel je van elk nodig hebt.
whitemoor
Ik geloof je :D
Thanks voor de snelle reply!
Bangbrosbode
Bezit: CD50 + PC50
Bericht door Bangbrosbode »
Staat er misschien ergens hoe je zo'n vork kan reviseren?
gr
Ongeveeer alle info staat hierboven. Wat is er onduidelijk?
Rob
Bezit: C50 1972
CB250T 1978
Bericht door Rob »
En laat de veren in de vorkpoten maar mooi zitten, tenzij ze echt kapot zijn...
Is ten eerste een rotklus om die dingen er uit te krijgen en de veren
die je nieuw kunt kopen zijn 9 van de 10 keer waardeloos...
Heb het zelf toendertijd ook gedaan, de schokdemper beweegt niet zo snel op
en neer als dat de veer doet op de een of andere manier... (hoop geklapper tijdens het rijden)
Orginele veren dus lekker laten zitten als het kan...
Mijn ceetje had een voowiel wat aanliep in het spatbord. Huib (de vorige eigenaar) heeft toen met een grote pijp de schommelarmpjes wat gebogen. Vervolgens is er nog wel 15.000 km mee gereden, en het worden er alsmaar meer.
Enige nadeel is dat je de as wat minder goed door de armpjes heen steekt. :D
Brommert
Bezit: OT C90 (Daytona 150)
Moto Guzzi V7
Bericht door Brommert »
Gewoon zo'n vork revisie kitje kopen ergens, daar zitten alle onderdelen in die je nodig hebt. Ik heb er toen een keer voor weinig 1 gekocht op ebay.co.uk
Bij mij stond mijn wiel ook schuin, en het stuur zwabberde bij wat hogere snelheid alle kanten op, nu stuurt ie weer heerlijk strak.
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Bericht door Thomgun »
Brommert schreef:Gewoon zo'n vork revisie kitje kopen ergens, daar zitten alle onderdelen in die je nodig hebt. Ik heb er toen een keer voor weinig 1 gekocht op ebay.co.uk
Something like this: Front arm repair kit???
Is wel El Cheapo maar er is ook duurder te vinden...
Roelof
Bericht door Roelof »
Heb je de onderdelen ondertussen al vervangen?
Gister bij mijn c toch ook maar eens de boel losgetrokken, ding zwabberde ook behoorlijk. Ik ga het ook vervangen.
Ik twijfel alleen nog tussen een setje met originele Honda onderdelen of een ander merk.
Vervang eerst de bougie!
whitemoor
Nee, ik heb het nog niet vervangen. Eerst even langsgelopen wat ik nog meer nodig heb, dan kan ik dat in één keer ophalen of bestellen.
Wel nog even naar de bovenkant van de veren gekeken, maar dat is lastig loshalen. Even in de wd40 gezet mochten ze wel los moeten, anders laat ik het bovenin zo zitten.
