Uitlijnen voorwiel c50
Geplaatst: 10 aug 2010 22:13
door whitemoor
Hallo 4takt liefhebbers,
Ik ben bezig met de c50 weer rijklaar te maken en nu zit ik nog met één ding wat mij niet direct duidelijk is. Het voorwiel staat (verticaal gezien) niet mooi recht tussen de vork.
Het wiel zelf is recht. Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Wellicht dat dit van pas komt als toelichting;
Bij voorbaat dank!
Re: Uitlijnen voorwiel c50
Geplaatst: 10 aug 2010 22:36
Nieuwe set bussen en pennen halen. En soms moet je de vork op de juiste plekken een beetje in model buigen.
Geplaatst: 10 aug 2010 23:04
door whitemoor
En over welke onderdelen (nr's) heb je het dan? Wellicht dat deze nog goed zijn het alleen met afstellen/bijbuigen kan...
Geplaatst: 10 aug 2010 23:13
Geloof me, die zijn per definitie versleten.
25, 7, 10, 6, 9, 3, 32, 5, 8 is wat je nodig hebt. Soms zit er nog een nieuwe 11 bij, maar die heb je meestal niet nodig. Even goed het plaatje bekijken om te zien hoeveel je van elk nodig hebt.
Geplaatst: 10 aug 2010 23:22
door whitemoor
Ik geloof je
Thanks voor de snelle reply!
Geplaatst: 10 aug 2010 23:31
door Bangbrosbode
Staat er misschien ergens hoe je zo'n vork kan reviseren?
gr
Geplaatst: 11 aug 2010 10:10
Ongeveeer alle info staat hierboven. Wat is er onduidelijk?
Geplaatst: 11 aug 2010 10:48
door Rob
En laat de veren in de vorkpoten maar mooi zitten, tenzij ze echt kapot zijn...
Is ten eerste een rotklus om die dingen er uit te krijgen en de veren
die je nieuw kunt kopen zijn 9 van de 10 keer waardeloos...
Heb het zelf toendertijd ook gedaan, de schokdemper beweegt niet zo snel op
en neer als dat de veer doet op de een of andere manier... (hoop geklapper tijdens het rijden)
Orginele veren dus lekker laten zitten als het kan...
Geplaatst: 11 aug 2010 11:10
door Jurrien
Mijn ceetje had een voowiel wat aanliep in het spatbord. Huib (de vorige eigenaar) heeft toen met een grote pijp de schommelarmpjes wat gebogen. Vervolgens is er nog wel 15.000 km mee gereden, en het worden er alsmaar meer.
Enige nadeel is dat je de as wat minder goed door de armpjes heen steekt.
Geplaatst: 11 aug 2010 17:42
door Brommert
Gewoon zo'n vork revisie kitje kopen ergens, daar zitten alle onderdelen in die je nodig hebt. Ik heb er toen een keer voor weinig 1 gekocht op ebay.co.uk
Bij mij stond mijn wiel ook schuin, en het stuur zwabberde bij wat hogere snelheid alle kanten op, nu stuurt ie weer heerlijk strak.
Geplaatst: 11 aug 2010 18:39
door Thomgun
Brommert schreef:Gewoon zo'n vork revisie kitje kopen ergens, daar zitten alle onderdelen in die je nodig hebt. Ik heb er toen een keer voor weinig 1 gekocht op ebay.co.uk
Something like this:
Front arm repair kit???
Is wel El Cheapo maar er is ook duurder te vinden...
Geplaatst: 14 aug 2010 15:30
door Roelof
Heb je de onderdelen ondertussen al vervangen?
Gister bij mijn c toch ook maar eens de boel losgetrokken, ding zwabberde ook behoorlijk. Ik ga het ook vervangen.
Ik twijfel alleen nog tussen een setje met originele Honda onderdelen of een ander merk.
Geplaatst: 15 aug 2010 23:21
door whitemoor
Nee, ik heb het nog niet vervangen. Eerst even langsgelopen wat ik nog meer nodig heb, dan kan ik dat in één keer ophalen of bestellen.
Wel nog even naar de bovenkant van de veren gekeken, maar dat is lastig loshalen. Even in de wd40 gezet mochten ze wel los moeten, anders laat ik het bovenin zo zitten.
