Als ik een stuk rijd en vervolgens gas los laat, komt hij daarna niet op gang.
Als ik dan even wacht kan ik daarna weer verder rijden.. Komt er niet niet genoeg benzine in de carburateur, of heeft het met het mengsel te maken?
Zolang ik gas blijf geven gaat het goed, maar als ik het gas helemaal los heb gelaten, pakt hij het niet meer op..
Als er niet genoeg benzine in de carburateur zou komen, zou ik verwachten dat hij dan uitvalt, maar hij blijft stationair goed lopen..
What to do?
benzine mengsel
ongelode gast
Re: benzine mengsel
Blijft je gasnaald wel op de juiste positie in de gasschuif? m.a.w. zit het springveertje in de vorm van de letter "W" nog wel in je gasschuif om de naald op z'n plaats te houden? Anders misschien de sproeier iets lossig, dat ie een beetje tijdelijk verzuipt?! Sproeierhouder nog wel vast?
De ergernis over de slechte kwaliteit blijft voortduren op het moment dat de vreugde van de lage prijs al lang vergeten is
Re: benzine mengsel
Ik verdenk de benzinetoevoer.
check of de benzine goed doorloopt, trek de benzineslang van de carburateur en kijk of er een glas vol in loopt in ongeveer een minuut. Als je een filter in de benzinekraan hebt moet je die schoonmaken of in ieder geval schoonblazen. Je kunt gewoon in het losgetrokken benzineslangetje blazen. Het vuil zal dan even losraken en mee naar buiten komen. (geen benzine inslikken!)
dan is er de vlotter en de vlotternaald. Als je het benzineslangetje weer aangsloten hebt en de vlotterbak verwijderd hebt kun je er een glas onderhouden en de rand tot aan de carburateur onderkant houden. Kijk of hij weer lekker vlot volloopt en stopt op een niveau van ongeveer 7mm onder de rand. als het te laag is moet je de vlotterstand aanpassen. Als er te weinig benine in de vlotterbak staat raakt hij bij volgas vaak leeg.
Let ook goed op of er geen water in de vlotterbak zit.
Nou, meer weet ik niet, sterkte
jupio
jupio
Met geduld lukt alles!!
David_CD50
Re: benzine mengsel
Oke bedankt voor de reactie, bij normaal wegrijden geen problemen..
Ik ga van het weekend weer even proberen..
