SS50 gestopt met lopen&starten
Camiel
Bezit: SS50
Bericht door Camiel »
Beste,
Van de zomer m'n blok vervangen, liep prima na de vervanging. Tijdje mee gereden. Toen is in het begin van de herfst m'n brommer een keer omgevallen met de wind, koplamp eruit gevallen, en die heb ik vervolgens niet terug geplaatst ivm geen onderdelen en wel transport moeten hebben, ofwel de draden hingen er uit bij het koplamphuis.
Een aantal dagen later is het een beetje gaan regenen toen ik naar huis reed, op de heenweg deed ie het prima. Op de terugweg wilde hij echter niet starten, aangelopen en toen deed hij het weer, maar 200m later begon hij te sputteren en viel hij ineens uit. Ik heb vervolgens alles geprobeerd op de stoep in de regen, van aankicken, aanlopen, choken, zelfs accukapje eraf en de kabels aangedrukt. Toch maar naar huis gelopen, een paar dagen laten staan (zo van: zal misschien wat water in de bedrading zijn). Toen weer geprobeerd en toen startte hij met heel veel moeite, maar met veel rook uit de uitlaat en ik kreeg hem alleen met volgas aan en dan kreeg ik hem niet hoger dan misschien 2000 toeren, als ik gas los liet viel hij gelijk uit. Sindsdien krijg ik hem dus niet meer aan. Nu wil ik m dus toch wel laten lopen, iemand enig idee wat ik kan proberen?
Het betreft een 140cc bami blok met misschien 400km, 19mm keihin op n SS50!
Bvd!
Honda SS50 125cc 49cc
Paul de Salmiakbal
Re: SS50 gestopt met lopen&starten
Bericht door Paul de Salmiakbal »
Wat heb je er allemaal al aan gedaan? Je zou het standaard lijstje kunnen aflopen, inlaat even schoonmaken, kijken of de vonk nog helder en blauw is en zo niet even de bougie vervangen, als hij dan nog niet goed vonkt naar de rest van de ontsteking kijken, kijken of hij nog compressie heeft en zo niet cilinder lostrekken en zuigerveren (en misschien zuiger, afhankelijk van de schade) vervangen etc.
Probeer een paar dingen uit te sluiten.
Paul de Salmiakbal, hou nou eens op met je adviezen. Er zijn nog tal van andere oorzaken die je eerst moet uitsluiten voordat je cilinder er af haalt. :?
Camiel, kijk eerst eens of hij vonkt. Als hij vonkt, kijk dan of dat op het goede tijdstip gebeurt. Je hebt cdi dus dat zal wel keurig op F gebeuren, maar kijk ook of je vliegwiel goed op de krukas zit door door het bougiegat te controleren of T op het vliegwiel ook echt het bovenste dode punt is. Ik vermoed dat dit wel eens de fout kan zijn, max 2000 toeren bij volgas klinkt als een ontstekingstijdstip wat compleet verkeerd staat.
Als hij verder goed vonkt, kijk eens of je kleppen goed staan? Misschien staat er eentje te strak. Ook dan krijg je zoiets raars als max 2000 toeren volgas. Kijk ook of de nokkenas nog wel op tijd staat, maar dat zal wel, die verspringt niet zomaar.
Anders zou ik het in de carburateur zoeken, maar probeer eerst bovenstaande dingen maar eens.
Ik denk dat de bougie of dop gewoon kaduuk is.
Paul de Salmiakbal
Jurrien schreef:Paul de Salmiakbal, hou nou eens op met je adviezen. Er zijn nog tal van andere oorzaken die je eerst moet uitsluiten voordat je cilinder er af haalt. :?
Nja een van de eerste dingen die ik zou doen bij een brommer die niet loopt, na het nakijken van de vonk van de bougie+ rest van de ontsteking en de inlaat, is het checken van de compressie mbv een compressiemeter. Als je bar weinig compressie hebt lekt het me redelijk noodzakelijk om je cilinder eraf te halen om het innerlijk te inspecteren. Alhoewel het natuurlijk ook een klep kan zijn die niet volledig afsluit, daar heb ik ff geen rekening mee gehouden.
Ik zeg nergens dat ie zomaar ff zn cilinder eraf moet halen, alleen in het geval van weinig compressie zou ik dat doen.
Nou, dan kan ik je vertellen, bij onze brommers is compressie nooit het probleem. Zeker niet als een brommer rijdend is weggezet en daarna niet meer wil starten. Het is bijna altijd iets met de ontsteking of de carburateur. Als jij de compressie graag elke keer opmeet is dat mooi, maar vertel het een ander niet.
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
Jurrien schreef:Nou, dan kan ik je vertellen, bij onze brommers is compressie nooit het probleem. Zeker niet als een brommer rijdend is weggezet en daarna niet meer wil starten. Het is bijna altijd iets met de ontsteking of de carburateur. Als jij de compressie graag elke keer opmeet is dat mooi, maar vertel het een ander niet.
tevens zegt een compressiemeting niks over de oorzaak; het bevestigd alleen of de compressie laag is maar dat had je toch al met de kickstarter gecontroleerd?? er kan een klep zijn waar een kooldeeltje tussen zit of gewoon een beetje roest aan de klep....ga je toch niet de cilinder eraf halen??
Heb je wel eens aan een 6 cilinder gewerkt?? ga je ook niet "even "de kop eraf trekken om te "kijken"..
thrust me....als het niet stuk is niet loshalen!!
eh ontopic...brommer is gevallen zei je...is de bougiekabel soms beschadigd?? je zei een bami blok; de bobines die er bij worden geleverd zijn nou niet echt van die super goede dingen; waar de bougiekabel de bobine ingaat breekt hij snel (brommer valt om bla bla) dan heb je snel kans op vonkoverslag en VOORAL tijdens regen...
Je hebt hoop ik niet met kroonsteentjes gewerkt want vooral bij ontsteking en vol in de regen zorgen die ook voor vonkoverslag .
Iets anders zou gewoon kunnen dat er een hoop troep in je tank zat wat nu door de val in het filter terecht is gekomen..
Dus zoals hier eerder is beschreven; vonk checken 99% van de problemen..
Teur is geen overbodige luxe om schoon te maken en bepaald 80% het karakter van hoe je broem loopt.
Compressie is vaak kleppen stellen maar die verlopen niet door een val.
Persoonlijke mening; ik denk dat er een stekker los zit van de ontsteking...
door kortsluiting een gefrituurde cdi?
huh?
Waarom dat Thijs?
tis bami :|
je weet maar nooit wanneer het naar de klote is
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
butt head schreef:tis bami :|
je weet maar nooit wanneer het naar de klote gaat...
maar eh nee cdi zou ik uitsluiten; die doet het of hij doet het niet...haperende ontsteking is meer losse stekkerds, doorgeschuurde draden (sluiting) of kortgesloten spoelen..
Camiel
Bezit: SS50
Zo, ben ik weer. Afgelopen tijd ziek, zwak, misselijk etc, dus even niet zo actief geweest ;-)
Wel bij rovaza langs geweest, gelukkig dat m'n ouders vlakbij wonen en ik niet vanuit Tilburg zelf moest komen maargoed, ff nieuwe koplampunit enzo gehaald.
Ik ga komende week trouwens weer naar m'n brommer kijken, ben nu in het buitenland tot na het weekend ;-)
Dus zodra ik mijn bevindingen heb van hoe het er na jullie adviezen voor staat laat ik t weten!
EDIT: Ohja, ik rijd nu op max toeren en aanloop iets van 90-95 met dit blokje, wel met auto wheelie. Tandwielverh. is uit m'n hoofd 12-43. Ik wil m eigenlijk (als ie t weer doet, rustig maar) iets rustiger laten lopen, want ik vind dat ik nu nogal veel toeren moet maken om een km of 70 constant te rijden. Wat zou ik dan evt moeten doen met m'n twv? Dingetje in de FAQ van Ivo meen ik verwart me nogal :-P Of ie nou lichter of zwaarder, groter of kleiner moet? Of wat ik eventueel anders zou kunnen doen?
Of ligt t aan mijn carb met deze verhouding? Heb een immi 28mm liggen, maar op m'n brommer heb ik de 19mm keihin Van mijn 50cc ori zitten. Ik kreeg die immi niet aan de praat, bleef sputteren en uitvallen op n zondag dat de brommerwinkels gesloten waren, vandaar.
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Om je toerental op een bepaalde snelheid te verlagen moet je je vertanding "zwaarder" maken. Dus groter VKW of kleiner AKW.
Meestal doen mensen iets met het VKW omdat die goedkoper zijn (en je dus wat meer kan uitproberen).
En het is minder gedoe.
Ik had met 140cc op 10"(pbr) 17-31 en jij rijdt 17" met 12-43? Begin eerst maar eens met 14 of 15 voor.
