afkeur/tolerantie maten schakelvorken ss50?
Na een tijdje zoeken heb ik het niet gevonden, de gegevens van de schakelvorken. Wie zou me kunnen helpen aan de maten en toleranties?
alvast bedankt,
Hypercub
ivo215
Bezit: C50 Press cub, C310A, SS50Z, SS50Z, CD50H, Little Cub.
Bericht door ivo215 »
Ik heb hier een SS50 5-bak shopmanual.
Die zegt:
Hole diameter (pasvorm om wals) nieuw 34mm~34.025mm. Vervangen bij 34.065mm
Tip end thickness nieuw 4.86~4.94mm. Vervangen als 'ie minder dan 4.6mm is.
Hardstikke bedankt, kan weer verder zo!
ivo215
Ik weet eigenlijk niet of ze wel dezelfde dikte horen te hebben als de 4-bak.
Wel gek, het was een shopmanual voor de SS50, SS50M, CD50 en CD65. En bij de bak stond alleen de 5-bak.
Ah, achterin staat een CD50/65 supplement. Alleen over de vorken wordt daar niet gerept.
M.i.G
Bericht door M.i.G »
mijn schuif maat geeft aan bij een nieuwe 4bak schakel vork dat ie ongeveer 50 mm dik is
zal dus wel het zelfde zijn als bij de 5 bak
haha mijn oude schakel vork was nog maar 40mm
dus die was versleten geloof ik :P
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
superbock
Bericht door superbock »
M.i.G schreef:mijn schuif maat geeft aan bij een nieuwe 4bak schakel vork dat ie ongeveer 50 mm dik is
4 om 5 mm neem ik aan?
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Bericht door h5speedje »
komt dus neer op 0.2mm verslijten en dan moet je wisselen
