beste viertakters,
nadat ik mijn voorvork heb gemonteerd op mijn skyteam pbr een week geleden wil hij niet zo lekker veren. namelijk als ik op de brommer ga zitten, zakt ie iets in en als ik dan weer ga staan blijft hij op dezelfde hoogte hangen. dan moet ik echt mijn stuur omhoog tillen om hem weer op normale hoogte te krijgen. het is een zo goed als nieuwe voorvork. hoe kan dit?
heb ik gewoon te weinig olie in de poten zitten?
kan dit gaan minderen naarmate ik er meer mee rijd (inrijden)?
ik wacht op antwoord.
mvg,
bukkieboy
voorvork probleem pbr
Re: voorvork probleem pbr
heb je daar aangezeten dan? of lekt er olie uit?bukkieboy schreef: heb ik gewoon te weinig olie in de poten zitten?
Te dunne pasbus gebruikt?
ik heb de olie vervangen omdat dit probleem zich voordeed.
ik heb er motorolie in gedaan 10w40 en iets meer.
maar het probleem is nog steeds niet verholpen.
nee hij lekt niet.
en als het goed is, is het gewoon een standaard voorvork. dan mag ik er toch wel vanuit gaan dat de goeie bussen zijn gebruikt
nee hij lekt niet.
je kan altijd even de moer wat losser draaien, mocht de bus toch te dun zijn zal je dat waarschijnlijk zien of anders even inveren/uitveren proberenbukkieboy schreef:ik heb de olie vervangen omdat dit probleem zich voordeed.
nee hij lekt niet.
Zit er nog wel een luchtkussen boven de olie?
(teveel olie)
(teveel olie)
ik kan me niet voorstellen dat er te veel olie in zit.
ik zal van het weekend is die bout iets los draaien en dan een paar keer pompen. vervolgens weer dicht draaien? en dan moet het goed zijn???
alvast bedankt jongens
