[C310S] trappers draaien door.
Sjaak
Bezit: C310S
Bericht door Sjaak »
Na het reviseren van het motorblok van mijn restauratie c310s kwam ik erachter dat toen ik de pedalen erop zette deze gewoon doordraaien. :roll:
Ik dacht dat ik alles op de goede wijze inelkaar gezet had, kennelijk heb ik iets over het hoofd gezien. De trappers heb ik er vandaag pas opgezet toen het blok onder het frame hing, vandaar dat ik dit doortrappen niet eerder opgemerkt heb.
Weet iemand wat er loos is, ik vermoed iets met het start mechanisme, want ik kan de motor niet 'aantrappen'. Ik kan er wel tegenaan trappen maar dat zal denk ik niet helpen :lol:
Verder is het blok als een plaatje zo mooi geworden, en de rechter en linker kap gepolijst
Mijn restauratie liep tot nu toe voorspoedig, maar dit zit even tegen. Ik ben bang dat de boel weer los moet :( Moet ik het blok nu helemaal weer loshalen :?:
Mvgr. Sjaak.
Met een kleine hamer kun je geen grote klappen geven, met een grote hamer wel kleine klappen.
Re: [C310S] trappers draaien door.
Je kunt 'm ook gewoon in de woonkamer zetten, dan blijft ie mooi en is het niet erg dat bij het rijden de trappers doordraaien.
Klaas
Honda-fluisteraar
Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Bericht door Klaas »
Ik ben bang dat je het mechanisme (15 en 16 op de foto) welke tegen het kleine tandwieltje (11) aandrukt niet goed hebt gemonteerd.
Het hamertje word tegen het tandwiel aangedrukt als je de trapas naar voren draait en weer eraf gehaald als je de as terugdraait of als het grote tandwiel draait.
Dus dat word inderdaad helaas weer openhalen. :(
Suc6
Sjaak
Bezit: C310S
Klaas schreef:Ik ben bang dat je het mechanisme (15 en 16 op de foto) welke tegen het kleine tandwieltje (11) aandrukt niet goed hebt gemonteerd.
Suc6
Dat klopt Klaas, daar ben ik ook achtergekomen nadat ik het hele carter weer had losgetrokken :twisted:
Ik had deze vraag gesteld en zat op een oplossing te wachten ,toen lag het forum eruit, ik heb toen het carter maar losgetrokken.
Ik had eerst even op de tekening gekeken wat de oorzaak zou kunnen zijn, dat 'hamertje' (15) stond idd net de andere kant uit, zodat hij het tandwiel niet meenam bij het verdraaien van de trapas. Gelukkig had ik er nog geen olie ingedaan anders was het weer een vette zooi geworden :mrgreen:
Allemaal bedankt nog voor het meedenken, dit forum (als dat het doet :roll: ) is met zoveel specialisten erg handig :D
btw welke olie kan ik er het beste ingieten?
