Klapperen aan de voorzijde bij het remmen CD/SS
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
Zoals de titel al zegt is er een probleempje met de CD50.
Zodra ik rem of over een grof wegdek rij met kuilen enzo erin.
Dan hoor en voel ik iets klapperen bij de voorkant het is al een tijdje zo maar eerst zag ik er niets achter.
Het was er namelijk eerst alleen op hele hobbelige en ruige weggetjes.
Het probleem is dat het er nu ook is tijdens het remmen en dat vind ik wel wat zorgelijk.
Zou het door een krom voorwiel kunnen komen of door iets in het wiel?
Zou door het ongeluk het gat in het frame waar je t-stuk ingaat ovaal geworden zijn?
Dat het eerst al lichtelijk ovaal was maar het ongeluk het erger heeft gemaakt?
Wat zou het kunnen zijn?
Honda CoolDriver50
Re: Klapperen aan de voorzijde bij het remmen CD/SS
heb je het T stuk wel juist gemonteerd? dus alle lagers en onderdelen op de juiste plek? en daarna ook goed aangedraaid?
CB50dude
In heb onderaan de bovenste balhoofd cone niet gemonteerd maar asl ik dat wel die steken de cones uit onderaan.
Zal ik dan de bovenste cone toch maar erbij doen ook al steekt het uit.
En komt er dan geen viezigheid tussen mn onderste balhoofdset?
Honda CoolDriver50
Dennis
Bericht door Dennis »
Ik weet niet meer hoe Nix dat vorige week zei, maar jij bent het deze
week.
Hoe kun je nou denken dat je een cone weg kunt laten :!:
Je hebt iets fout gedaan, en wat, dat zullen de foto's wel uitwijzen. Dus
haal maar uit elkaar, en maak wat foto's, dan kunnen we je verder helpen.
Groetjes,
Dennis
''UNOX MAN''
CB50dude
Eric schreef:Je moet ze wel ver genoeg in het frame meppen natuurlijk. Ook moet die chromen moer bovenop lekker strak aangedraaid worden. En doe dat nou niet met een bahco of een waterpomptang.......
En waar haal ik het juiste gereedschap daarvoor zonder dat ik weer veel euro's mag gaan dokken?
En dus gewoon de bovenste cone met de rubberen hamer erin meppen?
Honda CoolDriver50
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
Waarschijnlijk heb je de onderste ring er niet ver genoeg in, die moet je met bijvoorbeeld een oud ring er ver genoeg in tikken, die valt namelijk een stukje weg in het frame.
roow
Bericht door roow »
oude lagerschaal of een grote dop pakken, en daar even flink op meppen met een hamer.
Christiaan
roow schreef:oude lagerschaal of een grote dop pakken, en daar even flink op meppen met een hamer.
Dat bedoelde ik dus, maar ik schreef het een beetje onduidelijk op :mrgreen:
CB50dude
Daan gaan we dat morgen maar eens proberen.
Honda CoolDriver50
CB50dude
I bedenk mij ineens weer dat de bovenste cones eerst helemaal niet bij het t-stuk zaten.
Ik had sinds ik hem kocht alleen de onderste cones er in zitten.
Er zit namelijk een soort van kogelbaan in het frame?
Honda CoolDriver50
Wat noem jij in vredesnaam cones? Heb je een conische set balhoofdlagers of een gewone set kogellagers? Praat dan gewoon over lagerschalen als je die bedoelt. En als je werkelijk een lagerschaal heb weggelaten, dan kom ik je ongelovelijk onder je reet trappen, echt waar! Elk lager bestaat uit een zooi kogeltjes en 2 schalen. In totaal heb je dus 4 lagerschalen, maar 2 ervan zitten vast in het balhoofd van je frame (4), dus die worden er zelden uitgeramd. 1 zit onderaan de pen op het T-stuk (9) en 1 heb je er meestal los bij, die gaat bovenop het balhoofd als de pen al in het frame zit(6). Ik hoef toch niet uit te leggen waar de kogeltjes horen?
CB50dude
Nee die kogeltjes moeten tussen de schalen zover was ik ik ook al maar ik snap het gewoon niet egt.
Er zitten in mn frame zowel onder als boven 2 van die banen waar mn kogeltjes precies in passen.
Hierdoor krijg ik de bovenste schalen niet in het frame dat is dus het vreemde.
Maar zoals ik het nu lees horen die gewoon in het balhoofd gedeelte van mijn frame?
Want die nr 4 zit dus nog in het frame en kan ik er gewoon in laten zitten?
De nr 9 zit ook onderaan mijn t-stuk die heb ik zachtjes naar de bodem getikt
Wat ik denk ik fout heb gedaan is dat ik boven aan het hele zaakje 2 lagerschalen heb zitten. :oops:
Is er nog een wat vriendelijkere manier om het zaakje vast te draaien i.p.v van een waterpomptang?
Honda CoolDriver50
Een haaksleutel.
CB50dude
Ik heb een haaksleutel van een buurman kunnen lenen en alles zit nu goed vast en er is geen geklapper meer. :)
Ik dank alle mensen die gepost hebben voor de hulp een biertje of de Honda dag voor jullie.
Honda CoolDriver50
