Help!!!! Welke benzine
Honda cd50
- Bezit: Cd50
Heey ik heb nu een tijdje een honda cd50, maar heb nu een probleem. Ik reed een heuveltje op en toen stopte mijn honda er mee. Ik wist al meteen dat mijn benzine op was dus ik naar de pomp. Ik dat ding volgegooit met euro 95 ongelood en reed weer een stukje verder tot ie er weer mee stopte. Nu denk ik dus dat ik er de verkeerde benzine in heb gegooid kan iemand mij helpen, zeggen wat er wel in had gemoeten. Alvast bedankt.
Re: Help!!!! Welke benzine
Probeer eens een keertje diesel, nee.. even zonder grappen, waarom denk je dat euro 95 niet goed is? wat zou het anders moeten zijn?
je probleem ligt niet aan de soort benzine..
Honda cd50
- Bezit: Cd50
Ik denk dat het niet goed is omdat hij nu niet meer loopt, wat zou het probleem anders kunnen zijn?
Thomgun
- Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2 - Locatie: Hattem
Loopt de benzine goed door vanuit de tank? Anders zal 1 van je sproeiers wel verstopt zitten...
nou, de meeste voertuigen lopen op euro 95, dus dat zal het probleem niet zijnHonda cd50 schreef:Ik denk dat het niet goed is omdat hij nu niet meer loopt, wat zou het probleem anders kunnen zijn?
het probleem zit in jou voertuig, vertel eerst eens wat de brommer nog wel doet?
vonken, natte bougie, doet ie het vaker, of al jaren prima..
- Bezit: Honda ST50-G
Of er zat gewoon wat oude prut in je tank, die nu in je benzinefilter zit.. Je kunt je kraantje opendraaien aan de onderkant, dan moet je een filtertje tegenkomen. Die moet schoon zijn.
En als die schoon is, zou ik even je carb. uit elkaar halen.
Honda cd50
- Bezit: Cd50
Ik hebde tank laatst al gegrind dus waarscheinlijk is dat het niet, als ik het kraantje opendraai dan druppelt ie, hij heeft het goed gedaan tot de tank leeg was en ik hem weer vol heb gegooit.
Hij moet niet druppelen, hij moet stromen. Dat is in ieder geval al vast 1 probleem.
Aan waarschijnlijk heb je niets. Kraantje eraf halen en de bnzine door het kraangat eruit laten lopen. Haal ook je kraantje zelf uit elkaar en maak je carb schoon.
- bagheera
- Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
TIP! Ik heb ook eens een tank "gegrint" binnen no time stopte mijn broem er mee. Prut in de carb. Dat spul wat achter blijft is zo fijn dat je het bijna niet ziet. maar t blijft wel zitten in oa je carb. Koop ff een benzine filter voor in je benzine slang. Ik denk dat je het probleem dan snel zult zien. Als je alle schoon hebt en zo'n filter zal ie niet zo snel meer ophouden hoor! Euro95 is prima benzine.
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
als hij druppelt moet je is onder aan de kraan gat bolletje er af schroeven daar achter zit ook een benzine vilter die je met de hand schoon kan maken.
Honda cd50
- Bezit: Cd50
Dat bolletje zit helemaal vol met bagger. Volgens mij is het filtertje nog schoon
Christiaan
Honda cd50 schreef:Dat bolletje zit helemaal vol met bagger. Volgens mij is het filtertje nog schoon
Gewoon even schoonmaken kan nooit kwaad.
