Knipperlicht relet ss50z
martijn
Bericht door martijn »
Hallo
Ik heb nou net een week een ss50 erbij maar de knipperlichten doen het niet , ik heb het idee dat er wat met de bedrading gerommeld is!
Ik heb het zadel eraf en dar zitten wat draden aan elkaar getapet maar geen relet te vinden!!
Weet iemand waar die zit en met welke draden deze verbonden zit?
Ik heb nl nog een 6v relet liggen die ik er event. tussen kan zetten.
Ik hoop op reactie.
Mvg Martijn
Re: Knipperlicht relet ss50z
Het is relais en eigenlijk zelfs clignoteur of knipperlichtautomaat. Pak een bedradingsschema erbij. Hij moet op de rode (soms zwart bij een imi boom) en grijze draad. De rode komt via het contactslot van de accu en de grijze gaat naar de schakelaar op je stuur. Van daaruit gaan lichtblauw en oranje naar de lichten.
martijn
Gevonden..!!!!!
hartstikke bedankt voor de info.....kan ik weer verder.
Mvg Martijn
