Tikken in de cilinderkop
bagheera
Bezit: Honda C50L 1971, Honda CB500 1995
Bericht door bagheera »
Ja, en dan denk je natuurlijk aan de klepjes, die zijn gesteld. Nok heeft geen speling in de kop. De tuimelaars zijn glad. Maar 1 van de 2 heeft wel aardig zijlingse speling. Distri ketting staat goed. Nadat ik de klepjes heb gesteld was hij stil. Na een paar honderd meter tikte hij al wel weer wat, maar zachtjes, en na meer kilometers nog wat meer. Hij rijd verder goed.
Ik heb er al eens naar gekeken en het viel mij op dat als de kleppen gesteld zijn en je de nokkenas 180 graden draait, dat de tuimelaar dan best veel ruimte heeft. Moet een tuimelaar de nokken as niet blijven volgen? Misschien zijn de glij vlakken wel te dun zat ik te denken, of die zijlingse speling van 1 der tuimelaars. Wel raar dat ie dan eerst wel even stil is, tenzij het met warmte te maken heeft. Stelschroeven lopen ook niet los.
Ik vind het vaag. Heb al heel wat af gesleuteld, maar hier heb ik even geen antwoord op.
4T since mei 1995 / 4T-MSB since sep 2003...
Lejon
Honda CD50H "Lola" - Geruild
Honda st50g "72 - Verkocht
Jincheng J1 "98 - Nu in bezit
Re: Tikken in de cilinderkop
Bericht door Lejon »
Ik heb precies hetzelfde. Met koude motor is het gewoon rustig en zodra je blok warm is lijk je een tik te horen. Ik geef telkens mn distributie de schuld en doe er verder niks aan. Maar vraag me nog steeds af wat het is.
Christiaan
Bezit: 2 verbrande SS`jes en een verbrand Ceetje
Bericht door Christiaan »
Lejon schreef:Ik heb precies hetzelfde. Met koude motor is het gewoon rustig en zodra je blok warm is lijk je een tik te horen. Ik geef telkens mn distributie de schuld en doe er verder niks aan. Maar vraag me nog steeds af wat het is.
Dat heb ik ook, als hij even afgekoeld is niks raars te horen, stukje gereden lijkt het opeens of de kleppen tikken.
Verder nergens last van, rijdt namelijk prima verder.
Joelouz
Bericht door Joelouz »
allemaal hetzelfde probleem?; ach.. doen die types
probleem opgelost :lol:
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Mijn CB50 maakt ook meer tik-geluiden,als ie lekker warm is!! Olie is dan wat dunner,en worden de toleranties iets hoorbaar!
Vergeet niet dat het motortje uit erg kleine onderdelen gebouwd is!!!
Maar het loopt altijd als een tiet....... :D
Thumper
Bezit: CD50, C50
XR80,XR80, XL600r, XR600r
XBR500
CR500
Kick 'n go
Amigo, Novio
Bericht door Thumper »
Je zou eens bij een goede warme motor je klepspeling kunnen meten.
zelf heb ik ook een hekel aan bijgeluiden, kleppen kunnen echter beter tikken als niet tikken zeg maar :?
Of op z'n engels : Start worrying if it doesn't leak & makes noise !
Honda komt natuurlijk niet uit engeland 8-)
Klepspeling van de hondablokjes meet je koud. (Bij mijn volvo md11c meet je hem warm)
Thumper
Bezit: CD50, C50
XBR500
CR500
Kick 'n go
Amigo, Novio
als je de klepspeling bij een warme motor meet (niet stel) weet je meteen of het tikken daar vandaan zou kunnen komen.
Thomgun
Bezit: Honda C50 K1
Honda Z50A K2
Bericht door Thomgun »
Moet de speling bij een warme motor niet gewoon, 0,0 zijn?
RobHonda
Bericht door RobHonda »
Als het goed is wordt je klepspeling inderdaad minder bij een warme motor. (materiaal zet uit)
Heb je een distributiespanner die op oliedruk spant? Dus wanneer het blok oliedruk opbouwd begint hij te trekken aan de distributie. Ik heb namelijk ook een tijdje zon verhaal gehad. Als ik hem net startte was er niks en na een tijdje stationair lopen begon het te tikken. Alleen bij veel toeren maken leek het over te gaan.
Uiteindelijk bleken de glijlagers van de nokkenas gaar te zijn door een slechte oliepomp. Als ik dan veel gas gaf kwam er voldoende olie in de kop waardoor het minder werd..
Nu als het niet zo dramatisch zijn in jou geval maar ik dacht dat je misschien eens kon gaan zoeken bij de spanner die dus pas gaat spannen als je oliedruk krijgt..
Lejon
Nou Rob wat jij daar beschrijft is precies wat ik heb. Zo wel jammer zijn want de oliepomp is gloednieuw en die cilinderkop is ook nog niet zo oud. Doe toch mn best mn oliepeil bij te houden...
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Thomgun schreef:Moet de speling bij een warme motor niet gewoon, 0,0 zijn?
Volgens mij heeft klepspeling stellen meer te maken met de opwarmfase van een motor. De uitlaatklep warmt het snelst op, sneller dan je cilinder kop. Dus de klep wordt langer... Gelukkig heeft hij dan 0,05mm ruimte, anders zou je klep op een kier blijven staan, dan kan hij zijn warmte niet meer kwijt aan de zitting.
Als de kop eenmaal op temperatuur is, zal de speling vast wel iets afwijken, maar blijft wel bestaan.
Correct me if i'm wrong.
bagheera
Ik heb de kop dr eens even afgehaald want ik wilde toch weten of er stiekem niet iets versleten was. Ik heb de nokken-as vervangen voor een met iets hogere nokjes (scheelt 0,01mm) en waarvan de nokken niet zo "scherp" zijn (Glijlagers zijn prima verder). De nokken-as die er in zat had nogal een hoek op het punt waar de klep zich weer moet gaan sluiten. Ook heb ik de tuimelaar met zijwaardse speling vervangen voor één die dat minder heeft. Nu maakt hij geen herrie meer. Ik kon er nog geen eind mee rijden maar ik heb hem even een kwartiertje laten lopen zodat hij heet was. In de oude situatie had hij dan al staan tikken.
Ik vond het echt irritant in de oude situatie.
RobHonda
Lejon schreef:Nou Rob wat jij daar beschrijft is precies wat ik heb. Zo wel jammer zijn want de oliepomp is gloednieuw en die cilinderkop is ook nog niet zo oud. Doe toch mn best mn oliepeil bij te houden...
Dit kun je natuurlijk vrij makkelijk controleren door:
1 het kapje van je nokkenas even loshalen en dan voelen of je speling hebt.
2 je klepdop even losdraaien en de motor starten. kijken of je oliedruk hebt.
Lejon
bagheera schreef:Ik heb de kop dr eens even afgehaald want ik wilde toch weten of er stiekem niet iets versleten was. Ik heb de nokken-as vervangen voor een met iets hogere nokjes (scheelt 0,01mm) en waarvan de nokken niet zo "scherp" zijn (Glijlagers zijn prima verder). De nokken-as die er in zat had nogal een hoek op het punt waar de klep zich weer moet gaan sluiten. Ook heb ik de tuimelaar met zijwaardse speling vervangen voor één die dat minder heeft. Nu maakt hij geen herrie meer. Ik kon er nog geen eind mee rijden maar ik heb hem even een kwartiertje laten lopen zodat hij heet was. In de oude situatie had hij dan al staan tikken.
Heb na dit verhaal bij mij ook eens de klepdoppen eraf getrokken. En de onderste tuimelaar had veel meer speling dan de bovenste. Dit zal dus wel de boosdoener zijn. Aangezien ik de brommer nog minimaal tot woensdag nodig heb trek ik de kop enzo er niet af. Wel nog het oliepeil gechekt dmv de onderste klepdop eraf te trekken. Hij spetterde mn hele voorspatbord onder en er droop wat olie onder het bakje in. Maar niet echt een dikke oliestraal die naar beneden spauchte. Dus druipen en hard spetteren.
