Sproeier 26mm
koenkoenkoen
Sproeier 26mm
Bericht door koenkoenkoen »
Dag,
Kort vraagje: wat is gangbare sproeier op 26mm carb?
Er zit nu een 105 op en het twee jaar oude blokje verzuipt bij halfgas
wat kan ik het beste proberen?
Rij nu met 22mm die overigens perfect rijdt
Kan het zo zijn dat ik dezelfde sproeier in de 26mm moet zetten?
Omdat dit m'n beun carb is heb ik geen zin
Om 10 verschillende sproeiers uit te testen: vandaar de vraag.
Dank u!
Harrie piel zat op 't achterwiel
ʞοο ʞı
four_stroker
Re: Sproeier 26mm
Bericht door four_stroker »
Op hoeveel cc?
Re: Sproeier 26mm
...en welke 26mm carburateur...
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Re: Sproeier 26mm
Bericht door Edo »
Het is je "beuncarb"?
Als je de vijl er al in gezet heb, zou ik hem maar naar de ijzerboer brengen :D
Re: Sproeier 26mm
O ja, het middengebied, halfgas is de naald. naald laten zakken(clipje omhoog))
