Sproeier 26mm
Geplaatst: 02 jul 2011 14:42
door koenkoenkoen
Dag,
Kort vraagje: wat is gangbare sproeier op 26mm carb?
Er zit nu een 105 op en het twee jaar oude blokje verzuipt bij halfgas
wat kan ik het beste proberen?
Rij nu met 22mm die overigens perfect rijdt
Kan het zo zijn dat ik dezelfde sproeier in de 26mm moet zetten?
Omdat dit m'n beun carb is heb ik geen zin
Om 10 verschillende sproeiers uit te testen: vandaar de vraag.
Dank u!
Re: Sproeier 26mm
Geplaatst: 02 jul 2011 15:57
door four_stroker
Op hoeveel cc?
Re: Sproeier 26mm
Geplaatst: 02 jul 2011 16:18
...en welke 26mm carburateur...
Re: Sproeier 26mm
Geplaatst: 02 jul 2011 17:02
door Edo
Het is je "beuncarb"?
Als je de vijl er al in gezet heb, zou ik hem maar naar de ijzerboer brengen :D
Re: Sproeier 26mm
Geplaatst: 02 jul 2011 17:21
O ja, het middengebied, halfgas is de naald. naald laten zakken(clipje omhoog))
