remsigment van dax in monkey naaf
Joelouz
Bericht door Joelouz »
weet iemand hier toevallig of het complete remsigment dus het "ding" waar de remvoering op zit, van een dax naaf in de trommel van een monkey naaf past. ik ben namelijk bezig met falcon wielen voor mn ape en heb zo mn twijfels of dat gaat passen..
Gr Jeroen
Ape 200 ccm
Civic EJ9 Silverstone ´98
Crx Vtec EE8 '91
Joelouz
Re: remsigment van dax in monkey naaf
heb het antwoord al, het past
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
CB50dude
Bezit: Kawasaki GPX 600 R
Geen brommert meer :(
Bericht door CB50dude »
En het is remsegment hoor.
Honda CoolDriver50
Of gewoon een remblok(je).
Remschoen. Die van S, C en MT/MB zijn allemaal hetzelfde. Of passen in elk geval probleemloos. Ik laat altijd MT schoenen voor 5,- per set meebrengen.
Joelouz
CB50dude schreef:En het is remsegment hoor.
okee wijsneus..
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
RobHonda
Bericht door RobHonda »
Nou.... Passen is wel anders hoor. Ik spreek uit ervaring..
Er ontstaat een soort sleuf tussen remplaat en naaf omdat het randje wat aan de remplaat zit net niet in de naaf valt. (vijlen/draaien dus) verder moet je een busje maken om de afstand goed te houden tussen beiden. Ik ben er aardig mee aan het klooien geweest. Zal morgen (denk ik) even foto's posten hoe ik het heb opgelost. Achter heb ik nu alles netjes zitten. Voor wil ik een gewone monkey remplaat gebruiken omdat de kmtelleraandrijving en dergelijke het allemaal wat moeilijk maakt.
Ik hoop dat het probleem zo een beetje duidelijk is..
Joelouz
Okee bedankt voor de info, ik heb de wielen en naaf al besteld, maar ik zit erover te denken om dan de remplaat van de monkey iets aan te passen, zodat ik de stang daqraan kan bevestigen die ervoor zorgt dat de remvoering niet mee kan draaien.
Ape 200 ccm
Crx Vtec EE8 '91
Monkeymadness
Bezit: CT70H K0 1970 ZF-57-61
Bericht door Monkeymadness »
Eric schreef:Ik weet niet hoe het bij een echte monkey zit, maar bij de singa zit het net als bij voor, een inkeping die over een pal op de achterbrug schuift. Dus geen stang. Bij een ss/c/cd wordt er wel gewerkt met een stang en misschien dat je die ook kan gebruiken.
Remankerplaat.
een ape heeft daxnaven, dus ook een reactiestang aan de achterkant, om de trommel vast te houden. dus er zit ook geen nok in de achterbrug waar de gleuf van de monkeyplaat in kan vallen...
:D :mrgreen:
ape/dax/pbr remplaat in een monkeynaaf/trommel.
er moest ergens een randje af of een klein spacertje(ringen) tussen als ik mij die discussies op daxboard een beetje herinner.
monkeywiel + monkeynaaf + dax(immi ape) remplaat
