claxon honda XL50 german type
Vraagje, ik heb een XL50 aan mijn verzameling toegevoegd (German type!)
Er zit echter geen claxon (horn) knopje op het stuur en hij "piept" wanneer ik de richting aanwijzers gebruik.
Weet iemand of dit origineel zo hoort te werken?
Ik heb wel een draadboom schema maar die is gescanned en zeer slecht leesbaar.
Misschien dat iemand het hier weet.
tnx,
Jørgen
tnx,
Jørgen
C CB CD - er zit logica in.........
Ronaldo
- Bezit: Honda CY 50 _ 82cc
Honda Motra CT50
Honda VF1000R sc16
Honda NSS300 Forza
Yamaha XV700 Virago
Suzuki AN650 Burgman
Re: claxon honda XL50 german type
Ik heb een duitse cy, en daar zit gewoon een 6v versie op met een draadje (zwart) richting de draadboom - op zwart, en een ander draadje naar het losse houdertje met knopje welke op het stuur is vast gemaakt.
Ik heb inmiddels in de owners manual gevonden dat het duitse type inderdaad geen zwart knopje op het stuur heeft.
"Horn Button, when this button is pressed the horn sounds" (Except German type)
Maar toch raar, dat geluid als je voor een stoplicht staat en wilt afslaan
Is wel vaker zo, vergeet je je knippers niet uit te doen.
Maar iemand die zeker weet dat het origineel zo hoort?
- Bezit: CY50 R&P
SS50 linker stuurschakelaar kopen en de toeter aansluiten op zwart en lichtgroen.
Het gepiep? Geen idee waar het door komt maar het hoort niet thuis op een XL50.
Misschien is de boel omgebouwd naar 12 volt?
Die piepertjes waren in de eighties heel populair om je knippers niet te vergeten uit te zetten.
- robertsp
- Bezit: C50, CD50, Amigo
Ik wil zo'n ding nog steeds inbouwen, ídeaal, als iemand weet waar ik dat kan halen? Ik zat zelf aan een deurbel te denken.
Vriend van me heeft het ook in z'n oldtimer, stuk handiger...Heb m'n middelvinger wel eens bijna uitgestoken naar iemand die me sneed omdat ik m'n knipper vergeten was :$
Hoi bedankt voor de antwoorden;
Ik ga er maar even vanuit dat het origineel zo is gebouwd voor een XL50 (german type) want het is wel erg toevallig dat er origineel geen horn knopje op zit en hij piept wanneer ik de richtingaanwijzer gebruik.
Zoals NIX zegt: "populair in de 80""
dus ik laat het maar zo en luister nog maar eens naar Nena
verdorie, nu zit ik opeens metNIX schreef:Of Alphaville.
